[REFERENCE] Tamiya Monster Beetle (58060)
Re: 58060 MONSTER BEETLE le Topic...!!!
Tu as inversé les roues avant ;)
Pour les roulements :
- 2 type 1150 dans les joints des sorties de carters (pièces SA4 étape 16)
- 2 type 850 sur la couronne intermédiaire (pièces SA5 étape 18)
- 4 type 1150 dans les bras de roue AR (pièces B4 étape 20)
- 4 type 1150 dans les jantes AV (pièces B4 étape 34)
Pour le raclement, il provient soit du différentiel, soit des cardans hexagonaux dont les têtes peuvent être usées (idem pour les sorties de diff et/ou les axes de roue). Mais ça ne peut provenir que de là ;)
Losneven
Message par Losneven »
Mille mercis Black Hole Sun. C'est une info que je n'avais pas réussis à trouver par moi-même.
Du coup j'en profite pour te dire que j'ai adoré me plonger dans ton site et que j'y ai appris beaucoup :top:
Donc je me faire une opération redémontage et en profiter pour régler cette inversion de roue.
Pas de quoi ;)
Le savoir ne vaut que s'il est partagé : c'est notamment l'un des objectifs de ce forum ;)
willyskipper
Message par willyskipper »
je vous présente donc mon Monster Beetle avec la carrosserie (que certain reconnaîtront) qui était sur le TL01-B version Monster et qui redeviendra un TL01-B, je conserve celle qui était avec pour un futur projet, elle est pas très bien peinte (couleur sable) et surtout les ailes arrières ont été découpées.
Rien d'exceptionnel, j'ai mis des pneus quasi neuf, et il est tout roulement sauf les deux type 850 de l'axe de la couronne intermédiaire dans le carter moteur, il manque les essuie glace et le sticker sur la plaque arrière...voilà...
A plus,
Stéphan.
Dernière modification par willyskipper le 28 mai 2013, 10:53, modifié 3 fois.
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
j'adore le mb, il est bourré de défauts, mais il à fait rêver des tas de gosses dont je faisais parti... Le mien n'est pas encore terminé, je lui refait une troisième peinture....
Bon courage pour ton projet !
willyskipper
Merci, pour le futur projet, pas encore d'idée, et puis je dois finir mon Chevrolet K5 Scale.
A plus,
Stéphan.
JMRT
Message par JMRT »
Effectivement, je connais cette carrosserie ! ;)
ZACNICTEL
Message par ZACNICTEL »
Moi aussi, je la reconnait cette carro! ça fait plaisir de la revoir. :)
Dernière modification par ZACNICTEL le 26 déc. 2012, 20:06, modifié 1 fois.
willyskipper
Elle est super sympa cette carrosserie :top: il lui manque les essuie glace que j'ai pris pour ma carrosserie de Sand :sad: , mais je vais lui en remettre dès que j'en aurai trouvé.
elicend
Message par elicend »
mastino a écrit :les parties BRAT/FROG à rechercher sont:
Pinion Gears Set of 3 19T, 18T, 16T
Bevel Gear Set Part # 9440510
Spur Gears 49T, 50T, 52T,Diff Gear & Drive Gear, Part # 9005139
pas mal si vous achetez seulement 52/16 :|
Je déterre un peu cet ancien post, me voila à la recherche de ces Pièces car j'ai un point dur dans ma transmission !
J'ai aussi une option sur un chassis car les fissures commencent à m'inquiéter !
Miniend
