[REFERENCE] Tamiya M-Chassis
- LeGlod
Re: TOPIC Central de présentation M-Chassis TAMIYA
Moi j'avais mis du tapis de souris donc plutot dur !
- Traxxas Slash
- civicman
Je pense que si je mets un inserts plus dur avec des pneus qui sont dur je vais pas avoir d’adhérence ?
Mettre des inserts mou avec des pneus dur , je devrais avoir plus de motricité ?
- dourak91
Inserts hard dans du S-grip, c'est ce que j ai mis sur mon M04 à l arrière et c'est pas mal.
Usure ridicule sur surface poussiéreuse. :top:
En revanche les M-GRIP,..... :?
"La Bretagne, ça vous gagne"
- civicman
Merci Dourak91 .
Pour les Mgrip en inserts dur faut évité ?? Mieux les mous ??
- LeGlod
En fait ca dépend de la surface c'est vrais qu'avec des pneus dur la moindre erreur ne pardonne pas , ca accroche mais dés que ca part tu ne rattrape rien , pareil avec des amortisseurs dur, exemple si tu pars en tonneaux , avec des amortisseurs dur la voiture ne s''arrete jamais avec des souple a chaque fois que les roues touche ca ralentie le tonneaux donc t'en fais moins ! La c'est pareil avec les pneus une petit imperfection de la surface sera rattraper par des pneus souple alors qu'avec du dur ca va te modifier la trajectoire ! Autre exemple un virage bien serrer et bien propre surface nickel avec du dur tu prendra facile a l'interrieur et rapidement avec du souple mouvement de caisse tout ca tu ne prendra pas le virage aussi rapidement et impossible a l'interrieur ! Par contre le meme virage avec des bosse et autre deformation , avec tout en souple tu passera alors qu'avec tout en dur t'as toute les chances de partout en vrille tonneaux ou tete a queue!
- Traxxas Slash
- civicman
Vu le parking ou je roule j'ai pas mal de petit trou , des différences de surfaces et des épaisseurs de résines différentes .
Je vu qu'avec les pneus dur j'ai mis des inserts mou c'était mieux.( ce qui rejoint ce que tu écris LeGlod )
Je vais faire l'essai en Mgrip avec mes deux types inserts et je verrais .
- civicman
Le résultat est sans appel , j'ai fait essai avec des pneus de boite et avec les Mgrip .
Le meilleur inserts pour mon parking c'est les noirs options.
Les inserts mousse :
Le M05 survire ou sou-vire ou les deux a outrance .(même en essayant de conduire propre)
Les inserts noir :
Le M05 est nettement plus contrôlable , beaucoup moins de sou-virage ou de survirage , meilleur reprise d’adhérence en sortie de virage, des qu'on ré-accélère ça grip direct .
Bref rien a voir .
Pour les Sgrip je peux pas faire essai j'ai qu'une paire.
Même avec des pneus lisse a l'avant ca accroche bien grâce au insert noir.
Les inserts noir :
Bref rien a voir .
- dourak91
- LeGlod
- Traxxas Slash
- civicman
Effectivement c'est a essayé.
Tu as vu une différence entre la mousse d'origine et ton tapis de souris ??
A savoir tu tu as constaté une meilleur adhérence ??
