Impression 3D et CNC, les affaires de SilverTriple
silvertriple
Re: Impression 3D, les affaires de SilverTriple
Message par silvertriple »
La qualité d'impression de la X1C était excellente... La H2D la place à un autre niveau...C'est un print en ABS, et je n'avais jamais eu une aussi bonne qualité avec la X1C ou l'A1 mini...
C'est un port d'échappement que j'ai trouvé sur makerworld (j'aurai pu faire le même mais il était déjà fait : https://makerworld.com/en/models/124707 ... er-for-h2d )
Ensuite, le connecteur sera modifié pour fonctionner avec un air purifier Xtool dont le connecteur du tube est un peu différent de celui de Bambu Lab.
stevar
Message par stevar »
Ah oui c'est dingue la qualité là 🤪
Impressionnant, je ne sais pas si c’est la photo mais on ne voit pratiquement pas les trames !
Dernière modification par Jef43 le 21 mai 2025, 10:36, modifié 1 fois.
silvertriple
Jef43 a écrit : 21 mai 2025, 06:20 Impressionnant, je ne sais pas si c’est la photos mais on ne voit pratiquement pas les trames !
En réel non, plus, ce n'est pas la photo...
Nicolas
Message par Nicolas »
Le fil y est pour beaucoup.
Avec un fil noir brillant, on verrais sûrement les couches.
silvertriple
Nicolas a écrit : 22 mai 2025, 07:11 Le fil y est pour beaucoup.
Je peux t'assurer que la différence de qualité entre ce filament imprimé sur la X1C et sur la H2D est clairement visible. On voit toujours les trames même sur la photo en regardant bien... Mais c'est clairement à un autre niveau par rapport à toutes les impressions FDM que j'ai eu en main...
Nicolas
Effectivement je viens de regarder en détail, une sacrée bécane.
Tu as imprimé en couche de combien ?
silvertriple
0.2mm
silvertriple
Le port d'échappement a été installé, et j'y ai connecté un tube vers un purificateur d'air Xtool AP2. J'ai pris le combo laser car ma femme a des besoins légers en matière de laser. L'installation du module laser est simple : on met le module en place, on le branche, on branche le tube de l'ai assist sur le module et dans l'imprimante, et on change la plaque de construction. Cela prend environ une minute, et après une calibration rapide, c'est prêt à fonctionner.
Ensuite, j'ai testé l'engravage laser (superficiel dans ce cas). Le materiel est du stainless steel, et cela fait part des échantillons fournis dans la boite.
La vue du travail en progrès est visible sur l'écran. Quelque part ce serait souhaitable que cela soit aussi visible pendant l'impression 3D, car les fenêtres vertes ne sont pas des plus pratiques pour voir dans l'imprimante.
Bambu Suite est plutôt simple et intuitif, mais quelque part, j'ai un peu merdé. J'ai engravé les deux faces de la médaille. J'ai commencé par la face arrière avec les numéros de téléphone, et retourné la médaille, mais j'ai oublié de recapturer l'image pour positionner parfaitement le travail à engraver, ce qui résulte sur le fait que cela ne soit pas engravé parfaitement centré. A coté de cela, c'était plutôt rapide et le résultat est parfait, et le chien ne fera pas attention au fait que cela n'est pas centré :-)
J'ai pas encore envisagé d'usages de ce laser côté RC, d'autant plus que je ne fais pas d'avions ou de bateaux (pour lesquel les cas d'usages sont évident à partir de balsa). Le laser combo vient aussi avec des accessoires cutter/plotter qui peuvent remplacer le module laser : pour ceux-ci, j'ai définitivement des cas d'usage pour faire du masquage, ou créer des autocollants spécifique avec des stylos adaptés sur du vinyl transparent ou blanc, mais je n'ai pas encore essayé...
silvertriple
Une utilisation classique de la caractéristique simple : "PLA et PETG ne collent pas ensemble"
Bambu Lab PLA Matte blan comme interface de support (3 layers, 0 gap in Z)
Sunlu PETG transparent avec profile Generic PETG
Fonctionne parfaitement, sans oozing, sans contamination des matériaux. En dehors des supports et de l'interface de support, quasiment pas de pertes, et une impression à peine plus longue que pour de l'impression en mono matériel.
La H2D brille vraiment dans ce genre d'utilisations.
