Proto TT traction
Proto Traction TT
Bon, petit bricolage hier soir.
Installation du nouveau chassis en 4mm et du nouveau support d'amortisseur avant.
fabrication des biellettes à pas inversé en inox pour la direction.
Il va falloir trouver 5 min pour essayer.
Petit avant/après ...
Avant :
Après :
J'espère gagner en rigidité, le poids est secondaire.
Evage
Re: Proto TT traction
Message par Evage »
Ça a belle allure en tous cas ! :top:
Le dernière essai me plait, on ne voit pas la différence de poids mais la rigidité fait que rien n'a bougé.
Si en TT il marche fort ( je trouve la motricité très efficace pour ce genre d'engin) et passe partout, c'est sûr, jamais il ne pourra sauter.
Donc 2 choses s'imposent, pour évoluer, je vais devoir faire un autre châssis, mais avec un moteur central pour recentrer le poids .
La 2eme choses est de rendre ce châssis encore plus ludique. L'idée, lui mettre des grosses roues. Genre, des roues de VLB pour rester dans le raisonnable, mais est ce que la transmission est à revoir. Du coup, est ce qu'il y a une formule générale pour calculer ce ratio.
Pour l’instant la transmission, c'est ça : TT 4x2 Traction Moteur Ares 13,5 Turnigy TrackStar 1/10 70A Waterproof  pignon 22T module 0,6 Poids 1240gr, Ri :2,437, couronne 69T Ratio finale : 7,643318182, diamètre des roues : 80mm
Alors Grosses roues ou pas?
Pour ton ration je ne sais pas (mais il y a des formules qui traîne et sur le forum, déjà vu...) mais je me dis que si tu centre les masses, certes tu pourras sûrement mieux sauter, mais tu vas perdre en motricité...
Bon je continue dans mon délire...
Les jantes de TL01 sont nickel en déport mais je préfère la taille des pneus de Lunch Box...
Même si la proportion n'est pas déconnante, est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il existe des pneus du même diamètre que ceux du Lunch mais aussi étroit que ceux du TL01-T.
Mais la vrai question, pour éviter de cramer le moteur ARES en 13.5T que dois je mettre sur la transmission sachant que là, c'est pignon de 22T et couronne de 69T.
Je sens que ça peut-être drôle comme engin !!!
Personne pour me dire quel pignon et couronne serait le plus adapté aux grosses roues ? :merci: :merci: :merci:
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Je ne vais pas réellement faire avancer le schmilblick , mais cherche sur le net "53127 tamiya". Tu finiras par trouver le rappel des ratios selon la couronne utilisée. Avec ça je pense que quelqu un sera capable de te donner un bon rapport à utiliser avec les roues de monsters.
KKK
Ari Vatanen
Oui bonne idée, tu parles de ça :
scoobydoo
PapaOurs a écrit : 20 mars 2019, 23:52 Oui bonne idée, tu parles de ça :
Tout juste.
Plus qu' a trouver quelqu'un qui saurait calculer avec le diamètre des pneus.
KKK
Ari Vatanen
Diamètre de roue de :
Lunch Box : 105mm
Monster Beetle : 110 mm
TL01 : 120mm
C'est pas au millimètre près.
