Impression 3D
Re: impression 3d
CROKY_b a écrit : 07 janv. 2019, 12:02 perso je rajoute toujours 0.2mm à tout mes emboitages, trous
Tu agrandis tes ouvertures donc, mais pour les trous, c'est 0.2mm au rayon ou au diamètre?
Merci pour le conseil.
CROKY_b
Re: impression 3d
Message par CROKY_b »
Si je veux un trou de 4mm je le dessine a 4,2 mm
feiong
Re: impression 3d
Message par feiong »
Je fais pareil. :top:
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
CROKY_b a écrit : 07 janv. 2019, 14:28 Si je veux un trou de 4mm je le dessine a 4,2 mm
C est simplement le fait du travail de la matière et de la technologie d'impression .
Je prends 10% de marge pour mes trous :-D
J'avais suivi un calcul mathématique sur le sujet, je dois retrouver le lien.
lucdu19
Re: impression 3d
Message par lucdu19 »
J'ai imprimé la cellule pour test en PLA carbone en couche de 0,15. J'ai une très légère sous extrusion mais le résultat est propre.
Pour moi pas de problème de dimension tout fonctionne bien sans jeu.
Par contre il y a un défaut de dessin à l'emplacement du différentiel au niveau des vis de fixation du capot supérieur et du support amortisseur. L'emplacement des vis a été fait trop long ce qui fait que le diff ne rentre pas entièrement côté roulement du diff et que les dents du diff viennent frotter le plastique. Après retouche, tout va bien. Je vais essayer de modifier le fichier STL pour parer au problème.
Re: impression 3d
Tu as un 2eme défaut, compliqué d'expliquer sans photo : dans le compartiment moteur, il y a un peu plus de matière au fond, c'est évident avec le support moteur qui but dessus. J'essaye de faire une photo ce soir!
Et il manque le passage de l'agraphe des triangles. Si tu modifies le STL... je te MPises ce soir!
japan743
Re: impression 3d
Message par japan743 »
Bonsoir,
Je suis de pres ce post car si on arrive a re imprimer nos propres pieces de nos vehicules, cela va complement changer la donne.....surtout pour les modeles plus produits.
Mais quid de la solidité?
Merci de votre retour.
Cdt
MacGivre
Re: impression 3d
Message par MacGivre »
japan743 a écrit : 09 janv. 2019, 10:34 Bonsoir,
Cdt
Déjà il faudrait une grande imprimante pour les pièces très longues.
Ensuite pour la solidité, j'ai des doutes... :/
Les frères poulains en parlent là :
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
jonathan_tamiya
Re: impression 3d
Message par jonathan_tamiya »
Ce qu'il y a de bien avec l'impression 3D, c'est que l'on peut peindre les pièces imprimées.
Ici 2 figurines imprimées à la va vite en 0.3mm, non poncées et peintes à l'acrylique.
lucdu19
Re: impression 3d
L'impression 3D c'est génial et pas que pour le modélisme.
Par contre,il faut pas être pressé, il faut du temps pour assimiler pas mal de paramètres : la mécanique de la machine, l'électronique, les différents logiciels (dessin 3D, slicer, arduino...).
