[REFERENCE] Tamiya Groupe C re-release
Alpine A110
Re: Groupe C TAMIYA re-release
Message par Alpine A110 »
Salut Damien
Oui il y a des options, la plus connut c'est l'amortisseur alu, il y a l'axe de transmission et le bloc moteur alu normalement identique à celui de F1 normalement ;)
Une fois j'ai vu un châssis carbone sur le forum mais pas sur que se soit vraiment une option ou plus un châssis perso!!!
Nico
Dernière modification par Alpine A110 le 11 janv. 2011, 18:12, modifié 1 fois.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
C'est cool, il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas me ruiner avec mon optionnite!
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Alpine A110
3cd6c2 a écrit :C'est cool, il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas me ruiner avec mon optionnite
Le châssis reste assez simple, il est déjà équipé du diff à bille après il reste les roulements, l'arbre de transmission et le bloc moteur :D
Nico
3cd6c2
J'ai reçu les roulements aujourd'hui mais pas encore la voiture (Mercedes C11), pour le support moteur je vais en mettre un parce qu'elle va tourner avec un brushless 9.5!
Carisma SCA-1E
Alpine A110
Tu as prévu du gros alors tu risques d'avoir besoin de traitement pour les pneus ;)
Quand j'ai essayé la mienne avec le RZ je n'ai pas réussis à faire une ligne droite sans partir en tête à queue :gene2:
Nico
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Alpine A110 a écrit :Salut Damien
Nico
Le support moteur ou les roulements sont bien plus importants que l'amortisseur alu qui n'apporte quasi rien. ;)
Le châssis carbone n'est pas une pièce Tamiya. Il y a aussi les billes du diff qui peuvent être optionnées.
Alain92
Message par Alain92 »
Alpine A110 a écrit :Salut,
Nico
Tu as ce problème de tête à queue, si ton diff est mal réglé, en général il est réglé trop dur et traite tes pneus arrière (sur moquette en tout cas) et sur la moitié de la bande de roulement sur les pneus avant.
Normalement tu peux monter cet extracteur sur le train arrière du Groupe C qui est quasiment le même que sur le F103.
Alain
3cd6c2
Dites moi, vois savez à quoi ca sert cette pièce de chaque côté du chassis?
Carisma SCA-1E
Alpine A110
Salut Alain
Pour le régler il faut que je desserre l'écrou et jusqu'à obtenir le bon réglage ;)
Sur la mienne je n'ai pas ces 2 pièces et je me demande bien à quoi ils peuvent servir :pasdrole:
Nico
Il me semble que c'est la question ultime sur ce châssis et que personne n'a jamais compris à quoi ces pièces peuvent servir.
En tout cas, je n'ai jamais trouvé la réponse. Si quelqu'un la connait, qu'il se manifeste ici et maintenant pour apaiser nos tourments existentiels!
