Impression 3D
- PapaOurs
Re: impression 3d
Après avoir compris comment on fait, c'est assez facile, mais il faut quand même y allez gentillement :
Sur le dessous, c'est plus Rocknroll et je trouve que l'aspect de la pièce est un peu abimé... dommage, à l'arrivée, ca doit être la partie visible.
J'ai cassé un petit bout en enlevant les supports intèrieurs, comme quoi faut y aller mollo.
Reste le problème des supports dans le trous, là c'est galère, il faudra adapter les réglages pour éviter ça.
Problème identique sur les parties fines du dessous. Une bonne lame devrait m'aider.
J'ai relancer l'impression en tranche de 0.15mm, ça a l'air bien, j'ai quand même modifié mes supports pour qu'ils soient plus aérer et surtout sans remplir les trous....
Un challenge se profil : ma bobine de test va se terminer avant la pièce, je vais préparer une 2eme bobine et tester le changement de fil en cours d'impression.... :smoke: :smoke: :smoke: :smoke:
Sur les extérieurs, ça se fait bien, c'est cool.Sur le dessous, c'est plus Rocknroll et je trouve que l'aspect de la pièce est un peu abimé... dommage, à l'arrivée, ca doit être la partie visible.
- Jef43
Re: impression 3d
C’est quand même tentant tout ça
- PapaOurs
Re: impression 3d
Après le Grrrrr, le AAAaaahhh.
Je suis satisfait par ma première pièce qui va servir (enfin j'espère), voici don ma première cellule de FF01 : Elle est brut de découpe mais après avoir enlever 99% des supports. Il reste des petits bout sa rogner par ci, par là.
J'ai imprimé en 0.15mm et là, ça a de la gueule. La cellule est faite rigoureusement à l'identique. Je n'ai pas apporté les modifications que j'ai prévu. Je veux pouvoir la comparer à la cellule d'origine. Elle aura donc le même traitement que la cellule d'origine : baguage du point de fixation latéral et enlèvement du bout qui bloque la direction pour augmenter le rayon de braquage.
Il y a juste un trou de fixation moteur à reprendre, mais ça c'était d'origine.
Je crois que l'aspect est réussi, reste à voir pour le transfert mécanique.
Et oui, j'ai choisi le blanc exprès pour bien voir la différence avec l'origine, on verra pour la version finale.
Même de près ( et la photo exagère les défauts) je trouve ça, pas mal !!!! Il reste à gratter les derniers petits bouts de supports et la pièce sera prete.
par contre 2 problèmes : je ne suis pas au point pour le changement de fil en route, j'ai tué ma pièce test, en même temps il avait du "Warping" et ma table est bombé ( le levelling a été fait 2 fois) : Les supports ont compensé le défaut mais je vais devoir investir dans un miroir de qualité.
Peut-être que je vais me penchezr aussi sur l'achat de TL smoother qui corrige les pilotes moteur et évite les raissonnances que l'on peut apercevoir de temps en temps. ( effet peau de saumon)
- lucdu19
Re: impression 3d
Pour un début, c'est pas mal du tout. Bien vérifier que le pièces soit bonne dimensionnellement.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Alors justement... nouvelle désillusion...lucdu19 a écrit : 06 janv. 2019, 15:16 Pour un début, c'est pas mal du tout. Bien vérifier que le pièces soit bonne dimensionnellement.
Je me suis attaqué au montage sur le FF01.... en bref, si l'ensemble se monte bien en terme de châssis, les pièces plastique avec les pièces plastique ( quoi que ça coince un peu sur le capot) il en va pas de même pour la mécanique.
La couronne et le pignon de renvoi, ça va, le moteur (après avoir refait les trous), ça va aussi. Par contre le montage du diff est compliqué, et la partie basse qui s’emboîte et viens bloquer les roulements dans le V de positionnement, bah là, c'est pas terrible. Au point que les roulements se mettent pas en butée naturellement et les V coincent un peu...
En bref, ça se monte pas.
A la micro fraise et avec un peu de temps, ça se ferais et on pourrais faire le montage mécanique.... mais c'est pas le but.
Si les côtes théoriques ne sont pas mauvaises c'est surtout les "parois" qui ont un problème. Si je reformule, on dirait que les parois et les portées ont "gonflées". Par exemple, hormis le capot et un petit défaut dans un coin, le parchoc, le dessous se montent parfaitement sur la cellule. L'ensemble se monte sur le châssis, les trous étant un peu étroit, sa force, mais sinon nickel. C'est vraiment la méca qui colle pas.
Je ne sais pas quoi faire pour faire maigrir les parois. Ce n'est pas un problème de fichier car l'impression résine n'as posé aucun problème de montage.
Même si je me suis aperçu de 2 petits défauts. Bref, comment je peux régler ça ???
Est ce qu'il faut encore réduire l'épaisseur d'impression pour gagner en qualité ???
Est ce qu'une homothétie de quelques 1/10 de % pourrais suffire ????
Et si ça suffisait pas, le démontage de Hunty n'est pas glop : viewtopic.php?f=128&t=20694&p=342789#p342789
- lucdu19
Re: impression 3d
J'ai souvent eu le problème avec le PLA classique, les trous intérieurs ou côtes intérieures sont parfois trop petits de quelques centièmes.
Un trous dessiné pour 3mm de la vis ne rentrait pas et fallait repercer.
Depuis peu, j'ai essayé le PLA carbone et je n'ai plus ce problème de dimensions. Un trou de 3mm fait 3mm et pas besoin de repercer.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Tu trouves ça où le PLA Carbone ? Tu utilises les mêmes paramètres d'impression ?lucdu19 a écrit : 07 janv. 2019, 01:18 J'ai souvent eu le problème avec le PLA classique, les trous intérieurs ou côtes intérieures sont parfois trop petits de quelques centièmes.
- Léopard68
Re: impression 3d
Impressionnant, le rendu de cette pièce !!! :priere:
Encore un post que je vais suivre avec intérêt :top:
@+ Serge :pop:
@+ Serge :pop:
- PapaOurs
Re: impression 3d
A noter : il vaux mieux éviter le blanc pour les pièces mécaniques un peu grasse, la pièce se couvre vite de trâce noire.
- CROKY_b
Re: impression 3d
perso je rajoute toujours 0.2mm à tout mes emboitages, trous
