Section BUGS
f2g78
Re: Section BUGS
Message par f2g78 »
Bonjour
J’ai les mêmes problèmes de connexion 🙁 j’étais en train de préparer un post avec des photos et je n’ai pas pu valider à cause du problème de connexion 🤔
Bon courage 😉
mediator3
Site Admin
Re: Section BUGS
Message par mediator3 »
Bonjour à tous,
Je viens d'identifier la cause du problème.
Oui, enfin.
Alors j ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne, le souci ne vient pas directement du forum ou d'un problème soft (os ou autre).
Ce qui est déjà pour moi un soulagement :-D
La mauvaise, je ne pense pas pouvoir résoudre rapidement le souci car il s'agit d'un problème de ressources.
Pour faire simple, le serveur n'est pas assez performant celui-ci se met donc en mode "sécurité".
Je vais essayer d'optimiser la partie BDD ainsi que la partie ordonnancement de l'O.S.
M
Edit: Il va falloir choisir, ultra sécu ou performance, les deux...ça donne le srv en surcharge aléatoire....d’où parfois les lenteurs et les accès au forum dans les choux. :Zzz:
Edit2: Je ne vais pas rester devant le forum pour voir si ma modification apporte un plus, j'attends donc vos retours.
Edit3: Pour vous donner une idée....
Au total il y a 536 utilisateurs en ligne : 4 enregistrés, 0 invisible et 532 invités (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 3 dernières minutes)
f2g78
Re: Section BUGS
Message par f2g78 »
C à l'air de fonctionner :top:
smocky
Re: Section BUGS
Message par smocky »
Pareil de mon côté, cela fonctionne normalement. plus de coupure! :top: :top:
Merci pour votre réactivité et ce travail de maintenance :merci:
David
mediator3
Site Admin
Re: Section BUGS
smocky a écrit : 16 mars 2020, 17:07 :salut:
David
De rien
mediator3
Site Admin
Re: Section BUGS
A tous,
Merci de me dire si le forum vous semble plus rapide...(photos, chargement...post...)
M
Finalement
Re: Section BUGS
Message par Finalement »
mediator3 a écrit : 16 mars 2020, 17:33 A tous,
M
Clairement plus rapide de mon point de vue ! C’est le jour et la nuit.
Ça fait du bien de retrouver un forum stable et une navigation limpide.
Merci pour le boulot d’acharné
mediator3
Site Admin
Re: Section BUGS
Finalement a écrit : 16 mars 2020, 17:43
M
:top:
mediator3
Site Admin
Re: Section BUGS
Bon,
Le souci de charge provient vraisemblablement d'une attaque DDOS contre le forum...(ptain yen a qui fo frapper..... :x ).
J'ai mis en place des mesures de protections, à voir si cela va tenir dans le temps si une charge trop violente se produit.
Mes mesures sembles fonctionner pour le moment a en voir le niveau de charge et la vitesse de chargement des images et le reste.
Voila, je voulais vous en informer.
M
Re: Section BUGS
Hello M,
Beau boulot, pour le peu que j’ai essayé c’est stable et bien plus fluide :top:
Jef
