[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
- boo54
Re: grasshopper le topic
Hello BHS
Il n y aurais que fiestix85 qui pourrais le faire ? si il ne le veut pas comment pourrais je faire pour faire ca ?
@++ :salut:
@++ :salut:
- Alpine A110
Un collègue de travail ma gentiment donné quelques pièces et ma dit qu'il doit surmen lui rester un ou deux châssis et d'autres pièces
Voici le début du bonheur
Il y a du nettoyage à faire sur la carro et sur les jantes par contre il y a pas le pilote
J'ai vu que sur une jante il y a les bagues en plastique avec un axe entre :sad:
C'est normal ou pas?
Nicolas
Nicolas
- civicman
il roulais sur bague , faut la retiré pour passer au roulements. :top:
Content pour toi. :top:
- Alpine A110
Justement sur le mien j'ai viré les bagues pour passer aux roulements
Le truc qui me parait bizarre c'est qu'il y a un axe qui passe dans la jante entre ces 2 bagues :?
Et j'ai peur de tout casser si je force pour enlever cet axe car les bagues sa me fais pas peur
Avec un chasse goupil c'est passé et les pneus avant sont presque mort mais c'est pas grave je vais les achever :smoke:
Nicolas
Nicolas
roro78
- Alpine A110
Salut roro,
T'inquiète les jantes n'ont rien et justement je les ai monté :smoke:
Sinon la carro a perdu tout ses autocollants, il y avait 2,3 endroit recollé alors j'ai mis de la résine à l'intérieur et passage en peinture avenir
Sinon le tiens, il est de retour sur les pistes?
Niveau moteur tu comptes laisser lequel?
Nicolas
Nicolas
roro78
oui il est de retour mais je compte pas le faire tournée maintenant mais cette été car manque de temps :sad:
RORO78
- Alpine A110
Une petite question me trotte: quand je vois l'état de la carro du grass 1
Peut on mettre la carro du 2 sans forcément taper dans le châssis?
En sachant que j'ai monté la modif des amortisseurs Ar du hornet :?
Nicolas
Nicolas
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Oui ... et nonAlpine A110 a écrit :Salut,
Une petite question me trotte: quand je vois l'état de la carro du grass 1![]()
Nicolas
Pour mettre la carro du GH2 sur un châssis de Hornet, il faut la retravailler légèrement. Le Grass 1 a des points d'ancrage spécifiques et par vis.
Donc, pour mettre une carro de GH2 sur ton châssis GH1, il faudra d'abord que tu aies les supports de carro AV + AR du Hornet (sur la grappe D).
Ensuite, tu devras caler ta carro de GH2 sur le châssis par l'arrière (ie, utiliser les trous sur l'aileron pour les aligner avec les supports de carro AR.
Tu remarqueras qu'à l'avant, ça ne passe pas : il faut percer un nouveau trou car le plot AV est moins avancé sur le châssis GH1 que sur le GH2. A moins de percer un nouveau trou dans le châssis pour reculer un peu le plot de carro.
Suivant comment ça tombe, il est également possible que tu doives très légèrement retailler la carro GH2 au niveau des passages des bras de suspension AV à moins que ça ne passe au chausse-pied.
Résumé : ça doit passer moyennant quelques petits ajustements.
- fiestix85
oui il y a celle la
mais elle a plus grand chose d'une grass
