Impression 3D
- PapaOurs
Re: impression 3d
La buse est d'origine à 0.4mm.
Et je fais un essai avecle décalage Z désactivé.
Je vous tiens au jus.... Je suis en grand WD!!!
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Tete a 0.4, tu dois avoir ta buse a 0.4 ou 0.3 sous Cura, pas moins.PapaOurs a écrit : 27 déc. 2018, 19:23 La buse est d'origine à 0.4mm.
Hauteur de la couche mini 0.3, max 0.5.
Fais un test a 0.3
- Nicolas
Re: impression 3d
Normalement buse de 0,4, couche de 0,4 maxi.
j'ai une 0,4 et j'imprime des couche en 0,3 et 0,2.
Mais j'ai un super meilleur rendu en 0,2.
Donc là rien qui cloche pour moi.
Mon avis, c'est la buse ou le fil qui a un défaut.
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Mouais, une buse de 0.4, mini 0.3 (mais si tu veux, tu peux aussi descendre à 0.1, no limit sur le principe..).Nicolas a écrit : 27 déc. 2018, 22:18 Normalement buse de 0,4, couche de 0,4 maxi.
Je ne crois pas a un défaut de la buse quand tu regardes le décalage en X (je suppose en X)...
Pour le rendu...le filament, c est probable, effectivement.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Grace à vos conseils, j'ai pas mal avancé, il me reste à faire un test en arretant le décalage en Z.
Mais j'ai remarqué une chose : sur le 3 Groot que j'ai imprimé le défaut est toujours au même endroit quelque soit la taille.
Au milieu, le groot final imprimé hier,mieux que les autres et plus de fil à l'intèrieur du profil.
A droite celui que j'ai arreté avant hier et à gauche le grand original.
On remarque bien que le défaut est présent au même endroit sur les 2 tailles de Groot (poitrine, bouche, nez) Est ce qu'il y aurait pas un défaut au codage ?? ou sur le STL?
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Imprimés un rectangle de 20 par la hauteur de ton grood
Juste pour vérifier un truc
- Nicolas
Re: impression 3d
Tu as un point dur sur ton axe z.
Monte manuellement et regarde au niveau du défaut.
- Nicolas
Re: impression 3d
Un roulement qui a un point dur ou une marque sur le rail de guidage.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Manuellement : en tournant à la main la vis ou en commandant les mouvement via la console de l'alim ?
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Tu dois démonter tes axes en Z les deux barres de guidage et monter a la main ton ZPapaOurs a écrit : 28 déc. 2018, 12:22 Manuellement : en tournant à la main la vis ou en commandant les mouvement via la console de l'alim ?
