Petit guide LIPO
- janot67
Re: Petit guide LIPO
Et de ce que j'ai compris en discutant, c'est que le bon vieux système "je charge à 1C en balance et je store après refroidissement" n'est pas optimal, surtout en compèt', les accus sont fortement sollicités en décharge et il vaut mieux les cycler avec un fort courant pour faire baisser leur résistance interne, donc gagner en "pêche" à la décharge. Par contre il faut un chargeur qui en est capable (le S6 balance à 2 ampères, c'est beaucoup mieux que certains chargeurs qui ne dépassent pas 300mA en balance...)
Schum' un jour, Schum' toujours !
- bart
C'est assez intéressant comme histoire. Et je viens de regarder les fiches techniques de plusieurs chargeurs. Beaucoup ont un courant de décharge correct, mais le courant d'équilibrage ne dépasse rarement les 300 mA.janot67 a écrit : 09 juil. 2021, 12:04 Et de ce que j'ai compris en discutant, c'est que le bon vieux système "je charge à 1C en balance et je store après refroidissement" n'est pas optimal, surtout en compèt', les accus sont fortement sollicités en décharge et il vaut mieux les cycler avec un fort courant pour faire baisser leur résistance interne, donc gagner en "pêche" à la décharge. Par contre il faut un chargeur qui en est capable (le S6 balance à 2 ampères, c'est beaucoup mieux que certains chargeurs qui ne dépassent pas 300mA en balance...)![]()
Je roule qu'en loisir, donc la résistance interne de la batterie n'est pas ce qui va faire une grosse différence, mais le concept m'a fait réfléchir pour essayer de comprendre.
Merci en tout cas d'avoir fait connaitre ce système.
- benjiv
D'ailleurs à ce titre, il serait intéressant de connaître les modèles de chargeur qui dépassent les 300 voire 500mah en courant d'équilibrage.
- bart
En regardant, je suis tombé sur Hota D6+ vendu chez Wartelle en autre, qui a un courant de 1600 MA en équilibrage.
Voici le lien: https://www.wartelle-shop.com/boutique/ ... _fr&num=17
- March
Bonjour ! :salut:
Je m'incruste dans ce fil car j'ai une question...
Qu'utiliseriez-vous pour faire fonctionner un vieil ESC brushed avec des lipos ? :roll:
(de manière à ne pas les décharger complètement)
- Rwan
Il existe des petits boîtiers qui bipent dès qu'une certaine tension restante est atteinte, ça coûte quelques €, chez ali le rapide par exemple.
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
- Jef43
Tu tapes alarme lipo sur gogole… et y’en à même qui affichent la tension restante en temps reelRwan a écrit : 28 juil. 2021, 15:19 Il existe des petits boîtiers qui bipent dès qu'une certaine tension restante est atteinte, ça coûte quelques €, chez ali le rapide par exemple.
- March
Ok, merci ! :top:
Et est-ce qu'ils existent carrément des boitiers qui coupent l'alimentation ?
Et auriez-vous un modèle fiable d'alarme ou de cut/off à me conseiller ?
- Laban
Niveau alarme j'ai cela sur mes voitures : https://www.rcteam.fr/divers/11170-mhd- ... results=46
Ensuite pour la coupure en Lipo, perso l'esc est paramétré en lipo et se coupe bien aussi dès lors qu'il supporte le lipo (pas les tamiya
Sur mes ESC tamiya, je reste sur ce que l'alarme me donne comme avertissement, et jamais eu de problème.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
seb ring 72
salut
j ai un collegue qui vient de se lancer dans le modelisme et il m a posé une colle
il a acheté un T2M puncher qui marche avec accu LI-ion puis il vient de racheter un autre model qui marche en LI-po avec un chargeur style mural pour LI-po
il lui semble plus rapide a la charge ,il aimerait donc s en servir pour charger l accu LI-ion
Pensez vous que c est possible ou déconseillé ?
