Proto TT traction
- PapaOurs
Re: Proto TT traction
Il existe des rushs, il faut que je trouve un endroit pour faire une belle vidéo.... je vais essayer d'aller sur une vieille piste de bicross...
- PapaOurs
Suite du mauvais trip journalier....
A la fin de l'essai, vu le bruit, j'ai cru que le pignon moteur c'était desserrer ... Erreur... les canelures du diff sont plates.... c'est la noix qui tourne dans l'engrenage. J'avais mis un diff à billes en attendant de faire des essais "calme".... j'ai oublié....
Du coup, je ne sais pas comment démonté ce putaing de diff vu que je ne peux plus bloquer le diff.
Et du coup, grâce à finalement, je peux lui changer le diff par un modèle à engrenage..... je n'ai plus que des noix pour diff à billes. Renforcé mais pour diff à billes. Est ce que quelqu'un serait partant pour un échange de nois de diff??? Ou si quelqu'un avait une paire de noix pour diff à engrenage, mon MP est dispo.... et ben. Heureusement que ça n'arrive pas à chaque sortie...
Je veux de toute façon calme l'accélération et gagné en pointe. Mécaniquement je dois donc augmenter mon ratio . Donc diminuer mon engrenage moteur. C'est ça???
Est ce qu'il y a des réglages à modifier en ce sens sur l'ESC ???
- Alfaccc
non,d'une maniere generale:
rapport court:grande couronne et/ou petit pignon moteur
rapport long(beaucoup preferent
):petite couronne et/ou gros pignon moteur.
sur l'esc tu peux diminue le boost et augmente le timing(fixe et non pas variable)
- PapaOurs
Donc si je suis en 21T pignon/74T couronne avec un ratio de 8.59/1
Si je veux réduire le coup de pied et augmenter l'allonge, avec les pièces que j'ai, je peux passer en 21T couronne/69T couronne donc ratio de 8.01/1
Par contre je ne me rend pas compte si c'est énorme ou ridicule comme changement, essai obligatoire, je pense... mais je dois trouver des axes pour diff à engrenages. J'ai peur que les axes de diff à billes, même renforcé, ne tiennent pas. Quelqu'un à essayer???
- PapaOurs
Bon le proto est remonté et fonctionnel....
Il faut que je trouve des noix de diff à engrenage. Je ne sais pas si les noix de diff à billes, même renforcé vont tenir.
L'idée est bien de perdre un peu de couple/puissance au démarrage et de gagner en pointe de vitesse.
Sinon j'ai un pignon de 24T pour passer carrement en 7.01 : 1 mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. En fait est ce que ça vaux le coup d'acheter un pignon de 22 et de 23T ???
Etant en 8.59 : 1 aujourd'hui, est ce que si je passe en 8.01 : 1 avec la couronne de 69T, la différence sera flagrante ???PapaOurs a écrit :...
Dernière modification par PapaOurs le 18 oct. 2017, 21:05, modifié 1 fois.
- Alfaccc
commence par le ratio de 8.01,normalement ca doit passe a l'aise,si toutes les temperatures sont ok,tu pourras essaye le 7.01,en surveillant bien les temperatures(moteur,contros,accus)de minutes en minutes sur le 1er pack.
- PapaOurs
Demain je teste en 7.64... on verra si le temps est de la partie...
- Evage
C'est pas le plus simple en ce moment !PapaOurs a écrit :on verra si le temps est de la partie...
- PapaOurs
C'est plus simple en TT qu'en piste.... :-D :-D ça à l'air bon!!!Evage a écrit :C'est pas le plus simple en ce moment !PapaOurs a écrit :on verra si le temps est de la partie...
- Jef43
Ça y est je viens de finir les 23 pages de ce post !ouf
Vraiment sympa ton proto, Jeff ! :top:
L’idée est vraiment bonne et originale
Après le look est particulier mais au moins ça détonne dans le paysage RC
Alors tu n’as pas donné les résultats des essais de ta transmission longue ? Question d’ailleurs, vous parlez de prendre la température moteur... vous le faites avec quoi idéalement ? Et quelles sont les températures à ne pas dépasser ?
Sinon pour ta question page précédente sur la différence de poids entre LiPo et NiMH, ben du coup j’ai pesé deux de mes batteries ce matin et là je suis sur le c...
: ma batterie NiMH 2400mAh 7,4v pèse 274g, et ma LiPo hardcase 5200mAh 7,2v pèse... 308g ! Qui a dit que le LiPo était plus léger ? Bon après on est pas du tout sur les mêmes capacités là :-D
Jef
Jef
