Impression 3D
jonathan_tamiya
Re: impression 3d
Message par jonathan_tamiya »
Je ne sais pas si tu peux en mettre sur ta brêle, mais si oui je remplacerai les roulements LM8UU par des Igus. C'est le top, et ce n'est pas du luxe.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
PapaOurs a écrit : 24 déc. 2018, 01:35 Bon j'en suis à mon 7eme carré.... je suis sur la bonne piste je pense.
Résumé :
J'ai repris l'axe Z, il y avais un flottement au niveau de la vis, donc de la latence au changement de sens de rotation donc de hauteur. J'ai désaccoupler le coupleur, insérer une cale pour ne pas perdre la hauteur (un aimant néodine) et j'ai mis en contact l'arbre moteur et la vis sans fin ( avec la cale au milieu) et resserrer le tout. Plus de jeu.
J'ai repris aussi les jeu des excentriques.
J'ai refais le niveau (levelling) plusieurs fois
Et j'ai modifié les paramètres sous cura. ( J'hésite à tester Simplify)
On est donc passé de ça : 20181220_223717.jpg
pour arriver à ça : 20181223_212236.jpg20181223_212353.jpg
Tu es en sous extrusion, on dirait.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
jonathan_tamiya a écrit : 26 déc. 2018, 14:55 Je ne sais pas si tu peux en mettre sur ta brêle, mais si oui je remplacerai les roulements LM8UU par des Igus. C'est le top, et ce n'est pas du luxe.
Mouais, a 20 balles le roulement...j'ai un doute sur l’intérêt.
jonathan_tamiya
Re: impression 3d
mediator3 a écrit : 26 déc. 2018, 19:29
Non, pour 20 balles tu en as un paquet de 10.
Pour le résultat, c'est vraiment le jour et la nuit.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
jonathan_tamiya a écrit : 26 déc. 2018, 21:28
Ah, ok, car j'en ai vu a 20 euros/P donc :roll:
Re: impression 3d
Burf, j'ai essayé un mini-Groot. A 50% de sa taille initiale.
Toujours ce problème, où on dirait que la couche ne colle pas à la précedente.
et quand c'est comme ça dehors,
C'est comme ça dedans :
je continue à chercher.
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 27 déc. 2018, 17:41 Burf, j'ai essayé un mini-Groot. A 50% de sa taille initiale.
Je vais me répéter mais si tu ne nous donnes pas tes réglages sous Cura, on ne va pas pouvoir t'aider...
Perso, c est plutôt moche comme impression (ou alors c est le fichier...?)
Check la tension de tes courroies...et tu dois être en sous extrusion...
C est quoi ton filament ?
As tu essayé d'imprimer un cube ?
Re: impression 3d
mediator3 a écrit : 27 déc. 2018, 17:56
PapaOurs a écrit : 26 déc. 2018, 11:04 Voilà les paramètres que j'ai utilisé.
Je commence à patauger... j'ai refait mon leveling et j'ai travaillé dans un coin , ce qui doit limiter le problème de déformation de plateau s'il y en a 1.
J'ai pas fait un cube, j'ai fais des carré de 30x30x10 voir 2 pages avant ! le 7 commençait à être pas mal, d'où mon essai de groot!
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
PapaOurs a écrit : 27 déc. 2018, 18:01
Je ne vois pas tes paramètres ?
Pour le cube, tu as pu le mesurer ?
Il correspond aux dimensions du fichier ?
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Ok, j 'ai vu.
Déjà, désactives le décalage en Z.
Baisse la t° a 200
C est quoi ta buse (la taille ) ?
Passes la densité du remplissage a 20%
