Modéliste
Re: [REFERENCE] Tamiya Lunch Box / Midnight Pumpkin
Message par Modéliste »
Petit retour du sauve-servo/biellettes GPM pour Lunch. Il est pas à 100% plug and play. Il a fallut que je reprenne la partie de mon sauve-servo d'origine avec les cannelures (qui s'emboite sur le servo), enlevée les rotules pour les remplacer par les entretoises avec épaulement car la visserie fournie est trop grosse pour passée dedans. Bien sur il faut repercer les bras de direction car visserie plus grosse que l'origine.
Sinon dans l'ensemble je suis quand même satisfait, les roues sont bien droites après un mini réglage :top:
Si tu peux, pense à mettre 2 rondelles de chaque coté du bras de direction pour répartir les efforts dessus pour ne pas qu'il casse au niveau du trou. le sandwich est ton ami pour la répartition d'efforts !!
Modéliste
Je viens d'en achetée, merci! la j'attends que mon fils use son 2ème accus :lol:
Sinon question, j'ai acheté à Kmikz71 un vario LRP, du coup j'ai plus besoin du bouton on/off?
en principe, il y en a un sur le vario... donc tu utilises celui du vario. ;)
MacGivre
Message par MacGivre »
je me lance dans le RC, je débute avec un Pajero et un lunch.
Je n'ai pas vu grand chose sur l'éclairage des lunches, quelqu'un pourrait-il me guider ?
Je cherche comment faire les feux arrières.
Je vais au plus simple : feux avant et arrière allumés, sans cligno/recul ou autres effets.
J'ai fait un moulage puis je les ai creusés, j'ai créé mes feux avec de la colle chaude, mais est-ce une bonne idée ?
(j'envoie les photos dès que je trouve comment vous les stockez).
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
Il n'y a pas de mauvaise idée !!!
J'en connais qui ont utilisé des emballage de capsule ou de géllules ( médoc) :
c'est un post de TAS, il bricole bien sur un autre fofo.
TAS a écrit :les light bucket:
bon alors voila le truc c'est qu 'un jour on a tous craqué sur une carrosserie non prévu ou démunie de support de led,bon après 1ou 2  essaie peu probant et un mal de gorge je me suis dit tien c 'est emballages  de médicament ferais bien l affaire je m explique:
tous d' abord emballage doit être d 'une forme qui va correspondre au logement dans votre carrosserie moi un emballage de "strepsill" tres bien:
puis découper le est doubler le pour une meilleur solidité en prenant soin de laisser de matière  pour la fixation a venir:
tapisser l’intérieur avec du scotch alu et faite un petit trou au fond pour passer la led légèrement a  force vous pourrais la fixé avec un point de colle chaude ou de la colle liquide selon ce que vous avez :
Dernière modification par PapaOurs le 15 juil. 2017, 13:26, modifié 1 fois.
julien-32
Message par julien-32 »
Bonne idée :top:
Doublon à supprimer !!! :-D
MacGivre
Voilà mes feux arrières (à la colle chaude).
Vue de l'intérieur :
Vue sans éclairage et pas encore peinte :
Je ne sais plus si je les avait peints, mais depuis j'ai utilisé de la Tamiya X-27. Il faut plusieurs couches et sûrement vernir ensuite.
Une LED rouge donne un meilleur résultat qu'une blanche, car malgré la peinture, les arrêtes ressortent blanches. :o
FTX Outback mini
Axial Yeti
:top: :top: :top: :merci:
