TA03R runner sur Evo VII Evolution FRP
Alpine A110
Re: TA03R runner sur Evo VII évolution FRP
Message par Alpine A110 »
Re,
sympa la vidéo, et le circuit :top:
Nico
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
salut nico je viens de me tapé ton topic sur ton ta03 !
respect!! :smoke: :smoke:
tu l a bien fait évolué ! :top: :top:
çà donne vraiment envie de mettre toute les options possible! :top:
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
Alpine A110
Salut lolo,
Merci, en plus il fonctionne pas trop mal le saligaud :ange:
Nico
DEN42
Message par DEN42 »
Pas mal la session drift sur la dalle ciment!
Penses à bien vérifier le serrage de tes poulies de courroie... :lol:
Alpine A110
Salut DEN42,
Merci pour le compliment, le serrage des poulies vont bien mais la chauffe des câbles par contre c'est pas la même chose :sad:
Nico
Alpine A110
Je voulais si quelqu'un avait eu des problèmes avec les prises d'origine sur les Bl et si oui vous les avez remplacées par quoi? Merci
Nico
Alpine A110
Un nouvel arrivage fort sympathique :D
Bientôt le montage!!!
J'en profite pour relancer le sujet sur la chauffe des prises d'origine des Bl, vous les remplacez par quoi?
Nico
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Pas de prise pour les miens, en direct du contrôleur au moteur. Ca évite tout problème. Et puis essaye de raccourcir la transmission si tu ne l'a pas déjà fait.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Alpine A110
3cd6c2 a écrit :Pas de prise pour les miens, en direct du contrôleur au moteur. Ca évite tout problème. Et puis essaye de raccourcir la transmission si tu ne l'a pas déjà fait.
La transmission est d'origine, au début j'avais un pignon de 19 et dès que j'ai mis le 17 ça été pire :o
A la limite je peux virer les prises qui m'ont servit de rallonge pour commencer mais pour le moteur je ne pense pas que se soit faisable!!!
DEN42
Message par DEN42 »
Normal pour le coup en dents 17, si ça tourne plus, ça chauffe plus en intensité électrique. ;)
Reste en 19, vu que c'est un brushless que tu as, tu vas pas creuser ton collecteur. ;)
Tu peux commencer à faire tes glisses en "mi-gaz" pour ne pas trop chauffer aussi.
Sinon, bonne option que le renfort de pack batterie. :top:
