Impression 3D
- PapaOurs
Re: impression 3d
On vois bien que le plus gros Problème est sur les première couche : elles sont plus petites que les suivantes.
Sinon il y a ce défaut sur la hauteur où l'on est pas constant, on le voit très bien ici : Alors des avis ???
- PapaOurs
Re: impression 3d
J'ai voulu faire un test grandeur pendant l'après midi. Bon bah, euh, c'est très mitigé.
Groot n'est pas au top de sa forme. Le début : quelques perles commes mes premiers carrés test...
mais que sur un endroit... le remplissage par contre par en cacahuète.
Ca se confirme tout le remplissage sera comme ça... autant dire inutile sur une pièce qui aura besoin d'un peu de rigidité.
Il sera pareil sur toute la hauteur.
Finis, il y a comme un problème... certaines "entailles" sont peut-être lié à un blocage des cables, à verifier, mais ceux au milieu de la poitrine, pas du tout, j'étais à coté.
De dedans, ça donne ça :
- lucdu19
Re: impression 3d
J'ai l'impression que la température est un peu élevée sur les premières couches (filasse) et qu'il manque de la matière pour les supports. Quelle est la vitesse d'impression ? Quelle est la hauteur de couche ? La ventilation est elle activée ?
- PapaOurs
Re: impression 3d
Voilà les paramètres que j'ai utilisé.
Je commence à patauger... j'ai refait mon leveling et j'ai travaillé dans un coin , ce qui doit limiter le problème de déformation de plateau s'il y en a 1.
- laurent58
Re: impression 3d
salut
215° à l'extrusion c'est je pense que c'est un peu "chaud". Apres ça dépend de la marque de filament.
Perso j'utilise la marque "filament3D" et je le chauffe a 195°.
Pour le reste des paramètres, ça semble pas mal mais je suis loin d'etre un expert :oops:
Pour info, j'imprime avec une Anet A8
- CROKY_b
Re: impression 3d
le remplissage au minimum 15%
temperature 215 ° me parait élevé >> essaye 205 °
vitesse impression horizontal 0 >>> pourquoi là je ne sais pas, 0 c'est peut etre par défaut et c'est le max essaye 50-80mm/s
- Nicolas
Re: impression 3d
La température tout dépend du pla.
Moi j'ais de superbe résultat à 220 sur du PLA esun.
Autre paramètres, pour un meilleur rendu j'ai une vitesse de périmètre à 30 et le reste à 60 mm/s
Ma première couche est imprimer à 70% des vitesses indiquer plus haut pour "bien collé" au plateau.
Toutes tes autres infos m'ont l'air correct.
Après ta tête d'impression est comment ? est t'elle propre, sans défauts , bien aligner par rapport a ton plateau ....
Ton pla est fraichement déballer ? N'a t'il pas pris l'humidité ?
Sur ma Prusa i3 la tête d'origine posait des soucis, depuis que j'ai mis une E3D V6 tout ce passe nickel.
Tu parle d'un problème de planéarité du plateau, si il a un problème il ne sera visible que sur les premières couches.
Dernière modification par Nicolas le 26 déc. 2018, 12:56, modifié 1 fois.
- PapaOurs
Re: impression 3d
Pour la température de la tête, je suis a 215° car c'est le PLA fournis avec l'imprimante (c'est indiqué entre 200 et 240°sur la bobine) je viens de l'ouvrir.
La vitesse d'impression horizontal, j'ai pas compris l'influence de ce paramètre, je ne comprends pas a quoi il correspond.
Donc je garde en tête un remplissage compris entre 15 et 50%.
je n'ai pas trouvé, sous cura, comment différencié la vitesse périmétrique de celle de remplissage.
Et comment modifié la vitesse de la première couche.
Pour la tête d'impression, des vidéos que j'ai vu, a l'air plutot bonne. par conter je cherche des infos sur comment bien "rangé" sa machine après une impression et comment bien démarrer son impression : autrement dit les bonnes pratiques de bases pour l'entretien de la tête entre 2 impressions.
Ah oui, est ce que quelqu'un peut me dire a quoi correspond le jerk et où il se regle??? pour le problème d'angle.
- Nicolas
Re: impression 3d
Essaie une impression test en ne changeant que ce paramètre pour voir ce qu'il change.PapaOurs a écrit : 26 déc. 2018, 12:56 Pour la température de la tête, je suis a 215° car c'est le PLA fournis avec l'imprimante (c'est indiqué entre 200 et 240°sur la bobine) je viens de l'ouvrir.
Sous cura je ne sait pas, peut etre un menu plus "pousse" quelque part, une sorte de paramètre "expert".PapaOurs a écrit : 26 déc. 2018, 12:56 je n'ai pas trouvé, sous cura, comment différencié la vitesse périmétrique de celle de remplissage.
Je suis sous repetier, donc ne pourra t'aider plus.
je ne fait rien entre deux impression, je pousse la tête sur un coté pour ne pas me gêner.PapaOurs a écrit : 26 déc. 2018, 12:56 Pour la tête d'impression, des vidéos que j'ai vu, a l'air plutot bonne. par conter je cherche des infos sur comment bien "rangé" sa machine après une impression et comment bien démarrer son impression : autrement dit les bonnes pratiques de bases pour l'entretien de la tête entre 2 impressions.
Et quand je relance une impression je nettoie juste la goutte de fil (avec une pince) au bout de la buse avant qu'elle fasse sa mise a zéro sur le plateau.
Je passe un coup de bombe d'accroche sur la plateau avant qu'il chauffe et voila.
Rien de spécial.
- jonathan_tamiya
Re: impression 3d
Perso, j'imprime toujours à 220°. Mais comme dit plus, c'est en fonction du PLA utilisé.
J'essaierai déjà de ne pas mettre le plateau chauffant.
Ce n'est pas indispensable avec du PLA.
Je téléchargerai également la version précédente de Cura. Elle est beaucoup plus simple.
Pour jeter de l'huile sur le feu, j'aurai pris une Dagoma
