Nicogre39music
Re: [REFERENCE] Tamiya Lunch Box / Midnight Pumpkin
J'ai fait mon petit message de présentation et merci bien pour ta réponse
Nicogre39music
J'ai vraiment besoin d'aide, j'envisage déjà de racheter un troisième lunch box! mais c 'est une folie quand même :roll: cette histoire
Fred_38
Attends ce soir, tout le monde ne peut se connecter aux heures de bureau.
Par contre, n'hésites pas à aller voir d'autres posts :
celui là par exemple : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 33&t=19517
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Probable que la réponse t'ait été donnée par Fred_38 : collage des pneus.
Dans tous les cas, c'est une opération a effectuer : après quelques packs, notamment sur gazon ou bitume, les pneus glisseront sur les jantes (avant comme arrière, c'est juste plus long à l'avant). C'est probablement ce qui t'arrive : si tu entends le moteur monter en régime sitôt que tu mets les gaz à fond au démarrage, alors tout répond bien depuis la batterie jusqu'à l'électronique et le moteur. Sauf que la puissance semble ne pas passer aux roues :
en fait, elle passe, mais uniquement aux jantes car les pneus glissent dessus (moins de résistance côté jante que le sol sur lequel est posé le pneu. Même si tu n'arrives pas à reproduire ce phénomène en bloquant le pneu "à la main"
Donc, commence par coller les 4 pneus aux jantes : colle cyano dans la rainure des jantes. Soit cyano liquide et tu fais tout le tour de la jante, soit 4 à 5 points max répartis sur le pourtour. Coller l'extérieur + l'intérieur des pneus sur les jantes.
Si ça ne résout pas le problème, on essaiera de t'aider pour que tu profites normalement de ton modèle
Nicogre39music
Merci fred, j'irais voir le post que tu me propose egalement. Je vais appliquer de la colle sur les quatres roues.
Black hole sun, merci aussi de ta réponse ou tu m'explique également qu'il faudrait que je colle mes pneus.
Je le fais des à présent, je vais sortir acheter de la colle cyano. Mais je ne voudrais pas insister la dessus, mais quand même,
quand je prends les roues dans mes mains, je vous assure que l'impression de " d’adhérence des pneus sur la jante" est vraiment là, j 'ai
du mal à imaginer que trois jours de jeux on suffit à "décoller" ou compromis l’adhérence des pneus. Mais c'est un problème connu du lunch box?
Aller je file acheter tout ca, et bien sur je vous tiens au courant. Merci, je me sent moins seul, surtout que le magasin de modélisme ou je l'ai acheté
semble traîner des pieds pour me la changer!
- PapaOurs
+1100 pour le collage des pneus.
La seule chose qui peut reduire le cabrage d'un VLB, hormis le collage des pneus, c'est la modif des suspensions. Lit le post que Fred38 propose ( :-D
:smoke: ) et ça devrait rentrer dans l'ordre, 3 ou 4 gouttes en périphérie des pneus à l’intérieur et à l’extérieur de la jante et roule.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
L'impression d'adhérence des pneus sur la jante quand tu manipules, c'est normal. C'est seulement une impression : tant que le caoutchouc du pneu ne sera pas suffisamment sec à force de chauffer en glissant sur la jante, il semblera adhérer à la jante lors des manipulations. Mais une fois le modèle posé au sol et en situation réelle de contrainte, la jante tourne à vide dans le pneu
Pour également répondre à tes inquiétudes, c'est un phénomène habituel en RC (pas seulement sur le lunch box, et pas seulement sur tes exemplaires). Tous les pneus de nos modèles doivent être collés sur les jantes, sauf exception (jantes beadlock, c'est à dire par pincement des lèvres).
Nicogre39music
Fred 38, black hole sun, papa ours,
Ca y est, oulala!! Qu'est ce que je suis content, heureux même!!!! Je viens d'aller acheter de la cyano. Le coeur serré, me disant : " Pourvu que se soit ca".
je suis rentré, j'ai appliqué 4 points de colle sur les pneus arrière ( 8 au total sur chaque pneus). J'ai attendu quelques minutes. J'ai branché, pris ma Vanessa's Lunch Box, j'ai ouvert ma petit terrasse de derrière, je l'ai posé au sol. J'allume tout, et là?
J'ai poussé un cris seul avec mes chats, de joie!!!! levé les bras en l'air, non mais vraiment je suis content punaise!!!!!!
Je vous remercie vraiment. Vous ne pouvez pas savoir la joie que cela me procure...Finalement je me rend compte que la version xb que j'avais acheté et bien avait simplement besoin de colle au niveau de pneus. Du coup je me retrouve avec deux
VLB. Pas grave, cela fait des pièces de rechanges.
Je crois qu'il ne manquait plus que le sapin de noël cher moi, au moment ou je l'ai vu recabrer :lol: :top:
Bon merci, merci, merci à vous trois. :top: :top: :top:
Je vais venir de temps en temps vous lires, et il est possible, mon père réalisant des maquettes, que je lui confit ma première VLB xb pour un relookage.
Je viendrais si cela se fait, pour vous la montrer.
Je file charger mes batterie et demain matin, c'est séance dehors dans mon coin que j'ai choisi, assis par terre, à jouer avec le Lunch Box!
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- tikibzh
Bah si t'as 2 Lunch, achète une autre radio, comme ça, avec papa, vous serez 2 à jouer
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
