Petit guide LIPO
- janot67
Re: Petit guide LIPO
Un lipo neuf de boite livré chargé ? C'est étonnant ! Quelle marque et quel magasin ?
J'ai acheté mes lipos neufs essentiellement à HK (Hobbyking "turnigy nanotech", bangood "zop power" et Aliexpress "gaoneng", et quelques uns chez Wartelle à Nancy (WSline et Performa racing), chaque fois tous m'ont été livrés "storés", je les vérifie systématiquement à l'ouverture du paquet avec un testeur pour voir la tension et l'équilibre des cellules : j'ai une quinzaine de packs maintenant et je n'ai jamais eu ce problème...
Je pense plutôt que le vendeur t'a refilé un pack ouvert, chargé puis remis en boite dans le stock pour la vente... Pas très sérieux !
Schum' un jour, Schum' toujours !
- silvertriple
Il a descellé le carton d'emballage devant moi pour vérifier la connectique. Je lui ai envoyé un mail dès que j'ai découvert le problème, il m'a demandé de lui ramener pour échange...janot67 a écrit : 27 févr. 2021, 20:13 Je pense plutôt que le vendeur t'a refilé un pack ouvert, chargé puis remis en boite dans le stock pour la vente... Pas très sérieux !
seb ring 72
salut
ptite question:
mon chargeur propose la fonction decharge pour les lipo et j ai pensé le faire après ne pas avoir roulé avec tous mes accus puis je les ai finalement mis en storage
est ce que c est néfaste comme fonction ?
est ce bien avant de les mettre en storage ?
chargeur sky rc T6765
J ai lu le poste jusqu a la page 14 mais la ,je poste car j en peux plus
ptite question:
- Jef43
seb ring 72 a écrit : 18 mars 2021, 00:21 salut
ptite question:
J ai lu le poste jusqu a la page 14 mais la ,je poste car j en peux plus![]()
Allez encore un peu de courage
Personnellement je les mets toujours en storage même si jamais je les ai peu utilisés et qu’ils sont bien chargés, je décharge avec le mode storage. Amha, il serait néfaste de les décharger avec le mode décharge car tu prendrais le risque de les endommager fortement
- juleo68
Salutseb ring 72 a écrit : 18 mars 2021, 00:21 salut
ptite question:
Si tu ne roule pas, il faudra mettre tes accus lipo en mode "Storage", c'est a dire, si après avoir fait un roulage, les accus sont vide, tu lance la fonction "Storage", pour que le chargeur les remplissent a 40% de je crois...si par contre ils sont encore plein, même fonction sur le chargeur, mais là
le chargeur déchargera ton accus jusqu'a 40%:
Une fois que le mode "Storage" se coupe, tu débranches et tu range tes accus en lieu sûr!
A partir de là tu es tranquille pour au-moins 6 mois...et dans 6 mois, tu contrôles en faisant la même manip
Laisse quand-même tes accus reposer quelque heures avant une recharge ou décharge...idem une fois l'accu plein, ne roule pas de suite, laisse reposer ton accu.
seb ring 72
merci de vos retours
- janot67
Si on charge à 1C, il n'y a pas de pb pour rouler de suite après la charge, à 1C l'accu ne doit pas être chaud ! Toujours charger en mode "balance" !
Par contre, après avoir roulé et avant de "storer" il faut que l'accu soit "reposé" ni chaud ni tiède, donc au moins 30 min de pause, et on peut même le storer de manière moins violente en réglant le courant à 1/2 C...
Il faut que le cutoff de l'ESC soit réglé assez haut (3,4 ou 3,3volts) comme cela on ne risque pas détériorer les lipos, aussi !
- juleo68
En complément de ce que j'avance, entièrement d'accord :top:janot67 a écrit : 19 mars 2021, 12:17 Si on charge à 1C, il n'y a pas de pb pour rouler de suite après la charge, à 1C l'accu ne doit pas être chaud ! Toujours charger en mode "balance" !
Il faut que le cutoff de l'ESC soit réglé assez haut (3,4 ou 3,3volts) comme cela on ne risque pas détériorer les lipos, aussi !![]()
- eugine
Ca m'est deja arrivé. Avec des LRP en plus. Comme toute production industrielle il y a des aléas. Peut etre aussi comme dit ds la video, il y a eu trop de temps entre la production et la vente. C'était après le 1er confinement.janot67 a écrit : 27 févr. 2021, 20:13 Un lipo neuf de boite livré chargé ? C'est étonnant ! Quelle marque et quel magasin ?
Bref mon dealer me l'a echangée sans pb.
Par contre le tip N10 de décharger les lipos... avant de les jeter à la poubelle laisse réveur vu d'Europe...
- eugine
Ici en touring les gars déchargent la lipo a 40A avant de la recharger (à 2C souvent) et l'utiliser encore chaude. Les perfs seraient meilleures les premiers tours. En 2S bien sur. En 6S on fait beaucoup plus attentionjanot67 a écrit : 19 mars 2021, 12:17 Si on charge à 1C, il n'y a pas de pb pour rouler de suite après la charge, à 1C l'accu ne doit pas être chaud ! Toujours charger en mode "balance" !
