Impression 3D
- mediator3
- Site Admin
Re: impression 3d
Yop,
Déjà faudrait nous donner tes réglages sous Cura (version ?) via une capture.
Mécaniquement, as tu fait un check de la tension des courroies ?
As tu vérifier que le plateau pouvait coulisser correctement (éviter les points dures, le jeu..)
Ta barre de support de tete, le niveau droite/gauche est identique ?
- jonathan_tamiya
Re: impression 3d
La vache, comment est-ce possible de faire une telle pièce ?!?
- jonathan_tamiya
Re: impression 3d
C'est quoi ton PLA ???
- PapaOurs
Re: impression 3d
Le PLA c'est celui fournis avec la machine pour débuter !!!
J'ai utilisé un Gcode fournis avec la clé USB d'origine juste pour tester.... J'ai pas encore trouver comment finaliser mon Gcode sous Cura, ni comment le transfèrer sur la clé USB ou via le câble.
J'ai bien trouver une vidéo d'un mec qui explique le réglage de base, mais la vidéo est pourrie et on vois rien.... donc pas simple!
Mécaniquement, tout me semble correct, je l'ai calé et vérifié les niveau. Aucun point dur ressentie en manuelle ou en déplacement via les boutons. Pas de jeu excessifs et le plateau à l'air bien calé.
- jonathan_tamiya
Re: impression 3d
J'ai imprimé pas mal de fois avec du PLA bon marché de chez grossiste 3D, c'est pas mal pour le prix (18€ le kg).
L'Octofiber (25€ les 750g) donne une meilleur impression, mais ce n'est pas le même prix.
- PapaOurs
Re: impression 3d
et là ce serait quoi le problème, enfin les premiers paramètres à régler!, j'ai pas trouver ce défaut sur des photos du net ?
- CROKY_b
Re: impression 3d
a mon avis c’était un pbl de température,
vu que c’était ta première impression et que le résultat c'est grandement amélioré au cours de l'impression c’était peut être un pbl de "rodage" de la buse ou de la sonde
je referais un test juste pour voir si tu obtient le même comportement bizard en début d'impression
- PapaOurs
Re: impression 3d
oui je vais faire ça et je pensais juste baisser à 50° la température plateau...
Mais pour ça il faut que je trouve l'asctuce pour créé mon Gcode avec cura et le transfèré. Surement un truc con que je loupe.
- CROKY_b
Re: impression 3d
Ça fait longtemps que je n'ai plus utiliser cura , je suis sur simplify 3d
Mais bon de souvenirs y a pas 3 icônes en haut a gauche sur les quels il faut appuyer pour sauvegarder sur la carte
- PapaOurs
Re: impression 3d
Bon j'en suis à mon 7eme carré.... je suis sur la bonne piste je pense.
Résumé :
J'ai repris l'axe Z, il y avais un flottement au niveau de la vis, donc de la latence au changement de sens de rotation donc de hauteur. J'ai désaccoupler le coupleur, insérer une cale pour ne pas perdre la hauteur (un aimant néodine) et j'ai mis en contact l'arbre moteur et la vis sans fin ( avec la cale au milieu) et resserrer le tout. Plus de jeu.
J'ai repris aussi les jeu des excentriques.
J'ai refais le niveau (levelling) plusieurs fois
Et j'ai modifié les paramètres sous cura. ( J'hésite à tester Simplify)
On est donc passé de ça : pour arriver à ça :
Résumé :
