Nouveaux test sur la piste de Trélissac.
Le FF-03: j'ai changé les pneus, du 45sh à l'avant et du 42sh à l'arrière.
J'ai changé les amortos Tamiya par des 3Racing. A l'avant ressorts bleus et huile 800, à l'arrière ressort 3Racing et huile 100.
Pas de B.A.R à l'arrière et B.A.R bleu sur l'avant.
Le comportement est vraiment bien, bien mieux qu'au premier test, avec des 40sh sur l'arrière ça devrait être parfait. Les grandes courbes se passe à fond (un simple EZrun 35A et un 12T). Il se place exactement ou l'on veut. J'ai pas pris de chrono pour comparer (le servo m'a laché) mais j'ai pris plus de plaisir à le piloter.
Le TB évo 4MS: cette fois, je lui monte des pneus mousse 40sh, je couche les amortos au max avec ressorts jaunes partout. L'électronique change aussi: un XErun 120A avec un 8,5t.
Avec les amortos couchés, je gagne en vivacité dans les changements d'appuis rapides. La vitesse de pointe ne parait pas supérieure qu'avec le vieux 17t brushed.
J'ai pu faire un chrono pour voir:
_avec brushed et pneus caoutchouc: la moyenne se situait au environ des 22 secondes.
_avec le brushless et pneus mousse: la moyenne se situe au environ de 19,95 secondes.
