Holiday Buggy by f2g78
- dollyfanny
- f2g78
- dollyfanny
Re: Holiday Buggy by f2g78
Merci François,
pourquoi je n'ai pas pu le rentré le mien,il m'a fallu coupé le pignon à fleur et mettre un roulement pour le maintenir????
- f2g78
- dollyfanny
ui
En fait les dents de mon pignon en plastique étaient décalé et ne touchaient pas le pignon moteur et la partie lisse qui se triuve anat les dents de mon pignon en plastique était trop long,impossible de faire toucher les dents avec ceux du pignon moteur.
Alors il m'a fallu troncqué la partie lisse anat les dents pour pouvoir faire le contact avec le pignon moteur,et placé un roulement derrière pour bloquer le pignon en plastique qui du coup était trop étroit et se balladait de gauche à droite.
le pignon troncqué:
le pignon troncqué:
- koda
Vraiment super ! :top:
Ce fut ma première RC... au tout début des années 80 depuis... R.I.P.
Que de souvenirs ...
Vraiment top
koda
Vraiment top
koda
- f2g78
--> Merci Koda :top:
--> Dolly normalement la couronne pour monter un 540 est différente de celle d'origine
- dollyfanny
Pourquoi sur le manuel du sand rover,le schéma montre la couronne "A".
Il y aurais deux couronne "A"????? :cry:
- f2g78
dans le manuel (d'origine) il ne parle pas de monter un 540 (je peux me tromper !!)
c'était une option si ma mémoire est bonne
cela reste à confirmer biensur
- dollyfanny
