une deuxième bratz sur le forum , ça roule
Sebastien
Re: une deuxième bratz sur le forum , souci d'antenne
Message par Sebastien »
En principe, si tu met une antenne rigide de 10 cm, tu dois retirer 10 cm de ton antenne...
pour le reste de ton antenne, tu en as fait quoi ? idéalement elle doit être loin du métal, et de tout fil ou passe du courant ( pas simple sur ce type de modèle...
Si ton antenne est trop longue, tu peux la bobiner sur une pièce en bois, en carton ou en plastique : Image
Si tu as encore des pertes, le souci peut venir de l'emplacement du récepteur ( qui doit être le plus éloigné possible du moteur, du variateur, des fils... ) mais aussi du déparasitage moteur, d'un contact pas assez franc dans un connecteur... ou de l'endroit ou tu roules...
J4avais souvent ce problème en 27 et 40 près de chez moi, sur un trottoir: perte de contrôle a +- 15 m de ma porte d'entrée, toujours au même endroit en remontant la rue, par contre en descendant la rue, je pouvais faire 100m sans avoir de soucis...et ailleurs pas de problèmes non plus...
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'ai enlevé 9,5 cm de fil (j'ai gardé 5 mm pour la soudure )ce qui correspond a mon antenne en corde a piano de 10 cm .
c'est pareil pas de contrôle a même pas dix mètres .
je vais me résigner a mettre le fil dans un tube ,c'est moche :|
j'édite :
après une recherche sur le net les récepteurs en 41 mhz doivent avoir 45,7 cm de fil ,le mien en est loin ,je l'ai acheté dans un lot de pièces d'occasions ,il avait du être coupé .
je démonte tout et je ressoude un fil de la bonne longueur :)
fiestix85
Re: une deuxième bratz sur le forum , ça roule
c'est réglé ,j'ai changé de radio :-D
je garderais l'autre pour des commandes a courtes distances , a mois d'avoir la solution .
fiestix85
et non c'est pas régler :P ça fait pareil ,problème de longueur de brin en dehors de la voiture ?
Evage
Message par Evage »
Joli boulot, comme d'hab ! :top:
As-tu anti-parasité le moteur avec un condensateur entre les poles ?
D'après les premières photos, oui mais il est très petit ton condo. En as-tu un plus gros ?
fiestix85
c'est pas la taille qui compte :smoke: ...............c'est la valeur :)
je vais essayer avec une antenne de trente centimètres .
fiestix85
bon j'ai roulé avec une antenne de 30 cm c'est mieux ,j'ai aussi essayé un accu de 6 éléments ,pareil ,j'ai plus de porté mais a dix mètres a la vitesse maximum le moteur fait des à-coups .
je reviens sur l'antiparasitage ,d'origine dessus il n'y a qu'un condensateur entre les deux pôles ,aucun entre les pôles et la carcasse .
j'ai regardé mes autres 540 ils n'ont qu'un antiparasite ,normal ,pas bon ,bizarre ?
fiestix85
comment j'ai pu faire ça !
quelle horreur !
c'est immonde !
issuportable !
innommable !
inimaginable !
et pourtant ,
je l'ai fais :smoke:
bipounet
Message par bipounet »
Argh le boucher ! :lol: m'enfin faut bien ça pour installer une figurine :top:
Très sympa ta réalisation, une décapotable en plus pas courant, chapeau bas :priere:
Je suis sur un projet un peu dans le genre, et je bloque sur les personnage, alors je suis avec intérêt
fiestix85
après une bonne heure de chirurgies esthétique et réparatrice ,pas sur qu'elle soit plus sexy maintenant ,heureusement qu'il y a les fringues :lol:
la voici au volant :
et elle conduit ! :love:
https://vimeo.com/168445042
Dernière modification par fiestix85 le 22 août 2017, 15:42, modifié 7 fois.
