Nikko Dictator 1 (87) de Dough29
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
dough29
Re: Nikko Dictator 1 (87) de Dough29
Message par dough29 »
Pas encore trouvé le temps de la remonter :?
Tchill
Message par Tchill »
Si ta des questions quand tu commence hésite pas !!!
[ Message depuis Windows Smartphone ] Image
dough29
Pas de soucis !
Je pense que la première chose que je ferrait sera de vérifier tout l'électronique à nu ^^
Tchill
Normal !!! Et je te rasure ce sera très facile!!!
Tchill
Perso ma réstauration d'une de mes 3 dictator 87 dough !!! :top:
Elle était en kit les réparations ont été les suivantes:
Enlevé le support antenne metalique de l'antenne du buggy pour remplacer le tube plastique !!!
Enlevé les rilsants des quatres amortisseurs qui durcissait les amortisseurs.
Remonter le rc qui était en pièces ....
Réparer les supports moteurs.
Re souder les fils moteur au bon endroit.
Plus de marche avant et arrière réparer la platine relais hs jai réparé le relais.
Re souder fil antenne .
Changer interupteur on/off
Coller les 4 vis de fixations des amortisseurs sur le support avant et arrière (il ce decolle avec le temps )
Re coller pignons des moteurs.
Servo très lent ouvert enlevé la grosse graisse!!! Nettoyé et lubrifié avec de l'huile de silicone.
Manque une parti du sauve servo remis pièces en place.
Remis une fiche tamyia pour la batterie.
Nettoyage de la platine électronique.
Moteur hs je les ai rebobiné.
Bon en avant les photos !!!
AVANT
PENDANT :D
APRES
Sa pique moins aux yeux une fois restauré :P
By !!! :salut:
Hervé
Message par Hervé »
Au contraire le résultat est.... 8-) :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
La tige metalique pour l'antenne etait une option Nikko a l'epoque , enfin si c'etait celle d'origine qui tien sur les pieces qui bloque les accus !
dough29
Belle resto en effet !
Les miennes attendent encore... pas trouvé le temps...
Tchill
Merci !!
Leglod oui c'était bien sa deux tige et deux.plaque qui se fixe sur le support extérieur de l'accu ta une photo ???
tu est sur que c'était une option ???
J'ai jamais vu sa ?? Si c'est d'origine bein c'est de la grosse m..
Toujours pas trouvé le temps dough... Dommage...
Tchill
Une photo du support d'antenne métalique mais rien était coincé sur les plaques exterieurs fixé sur les supports d'accu !!!
D'ailleur j'ai pas trop fait attention au montage de ce truc j'était persuadé que c'était du bricolage tous sa !!! :D
