Je te donne ça demain sans faute, car la je suis reparti au taf :sad:Madbearz a écrit ::top:
Tu pourrais me donner a la louche la distance entre l'exterieur des deux hexagones.....car forcement je n'aurais pas de telle jantes.....
Du coup j'ai pensez a autre chose......: le slash 4X4
Discovery au 1/6eme......Futur projet
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Discovery au 1/6eme......Futur projet
- Madbearz
Pas de soucis Phidem....on est la pour sa.....
Une des raisons qui m'a fait ecrire sur ton post, vu que l'on s'oriente vers le meme type de projet....
Sauf que du coup toi tu aura la chance d'avoir des ponts et moi du coup total roues independantes.......on verra si je respecte la realité ou non
- Madbearz
Salut, alors...relevé du jour:
Emaxx: 30cm entre l'exterieur des hexagones
Crawler King: environ 22.5 cms entre l'exterieur des hexagone
- orangemeca
- Gentil membre
Pour le E-Savage
325 mm ( hexagone à hexagone )
350 mm ( fin de filetage à fin de filetage )
P.S : Je n'ai pas un outils de cette longueur permettant de mesurer très précisément, donc il peut y avoir un infime pourcentage d'erreur.
Dan
Pour le E-Savage
Dan
- Madbearz
Hello ,
La bete est arrivé.....
Donc au final, j'ai 43.8 cm d'empattement, 28 cm de voie avant et 30 cm de voie arriere, et des roues de 12 cm de diametre..
quelques photos
Pour ce qui est du jouet de base, c'est kif kif avec la lamborghini de mes pa, porte ouvrante.......
Alors comparé au roues de mon scx10TR, va falloir trouver plus gros.....mais pas de beaucoup car sinon je passerais plus dans les ailes.....
Mais y a de quoi faire quelques choses de sympa, l'interieur est assez chouette, et vu l'echelle je pense que cela sera facile de trouvé des figurines.
Alors si vous avez des idées...
quelques photos
- Goma666
Pour les fig's au 1/6, je crois que les big jim sont de cette taille ( ou les Ken de Barbies ). et ce que j'ai vu sur ebay, et si tu as envie de personalisé encore plus ta fig, j'ai vu des têtes super bien foutues
(genre Bruce Willis ou autres acteurs) (je vais rechercher les liens)
http://cgi.befr.ebay.be/12-1-6-Custom-B ... 5ad4c5f152
la boutique http://shop.befr.ebay.be/diver4/m.html? ... ksid=p4340
sinon tape head 1/16 tu va avoir du choix et des prix trés intéressants :top: http://cgi.befr.ebay.be/HD32-1-6-DRAGON ... 3cabeeed02
- Madbearz
Merci mais comme j'ai ecrit je pense que les figurine ne me poseront pas de soucis...
Je veux faire le coté mecanqieu en premier
- Goma666
:oops: mauvaise intérprétation de ma part :Zzz:
- Madbearz
- Madbearz
Salut, alors un peu de demontage
Au niveau electronique y a du monde....La partie ouverture blocage de porte est balaise....un servo pour le mouvement des portes et un moteur electrique dans chaque porte avec une grosse serie d'engrenages pour deplacé un taquet vers l'ariere..
Apres voici un exemple avec des roues en 2.2 (slash arriere, et devant scx10TR) on voit bien que les roues sont vraiment trop petites....
Au final le train arriere du slash irait pas mal a conditions de l'elargir a l'arriere. J'ai 5.5 cm de debattement, je ne sais pas si cela serait realiste et surtout si j'aurais assez de garde au sol....le probleme viendrais aussi du fait du cout des deux train arriere complet (puis aussi peut etre la position des amortos)
JE pense dans un premier temps essayer de trouver le bon couple pneus jantes puis apres la mecanique...
Pour le moment j'ai decider d'esssayé de coller a la realité, donc suspension independante..
J'ai sa comme pneus qui irait: http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... ucts_id=82
