barrette mémoire
- boo54
- yvon
Re: barrette mémoire
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- fiestix85
c'est peut être ça le problème j'ai utilisé windows j'aurais du prendre nero ?boo54 a écrit :Tu utilise quoi pour graver ton image ?
- fiestix85
je ne vois pas ce qu'il y a de drôle mon pc je l'ai monté en 2002 j'ai tout appris tout seul je n'ai personne dans mon entourage qui peut m'aider ,des qu'ils ont un soucis c'est direct chez l'informaticien du coin !yvon a écrit :Je crois que c'est ca qu'il te faut plutot:
http://sfadj.com/ipad-lordinateur-automatique
:lol:
je fait ce que je peu avec ce que la nature m'a donner .un bout de cerveau qui fonctionne de temps en temps je travaille en trois huit ça n'arrange rien ,et mes dit doigts qui ont aussi du mal a répondre !!
alors si je pose des questions c'est pas juste pour crée un topic c'est que je n'ai pas de solution .
fiestix
- Garrison
Windows ne fait pas de fichier iso, donc oui il te faut nero, ou un logiciel gratuit style CDburnerXPfiestix85 a écrit :c'est peut être ça le problème j'ai utilisé windows j'aurais du prendre nero ?boo54 a écrit :Tu utilise quoi pour graver ton image ?
Saru mo ki kara ochiru
- fiestix85
merci :top: j'essaye demain .
- boo54
+1 :top:Garrison a écrit :Windows ne fait pas de fichier iso, donc oui il te faut nero, ou un logiciel gratuit style CDburnerXPfiestix85 a écrit :c'est peut être ça le problème j'ai utilisé windows j'aurais du prendre nero ?boo54 a écrit :Tu utilise quoi pour graver ton image ?
- yvon
Hey, ne prend surtout pas ca mal! Juste que cet article est l'actualité du jour et que le leitmotiv d'Apple est justement d'éviter que tu perdes ton temps a faire fonctionner ton PC plutot qu'à t'en servir.fiestix85 a écrit :je ne vois pas ce qu'il y a de drôle mon pc je l'ai monté en 2002 j'ai tout appris tout seul je n'ai personne dans mon entourage qui peut m'aider ,des qu'ils ont un soucis c'est direct chez l'informaticien du coin !yvon a écrit :Je crois que c'est ca qu'il te faut plutot:
:lol:
je fait ce que je peu avec ce que la nature m'a donner .un bout de cerveau qui fonctionne de temps en temps je travaille en trois huit ça n'arrange rien ,et mes dit doigts qui ont aussi du mal a répondre !!![]()
fiestix
Bref, c'était un peu dans le sujet non?
Et puis, il y avait ca:
Maintenant, pour revenir à ton sujet, je t'ai donné les pistes qui vont bien, mais tu ne les a pas suivies...et tout particulièrement celle-ci qui m'est déjà arrivé:
(HD tune va te donner la vitesse de transfert de ton dédé, et si dédé lent, alors tout PC est lent).......yvon a écrit : - test des disques, vérifies bien que le mode de tranfert est au moins un DMA qq chose, si tu es en PIO, alors là tu as un pb de driver de disque dur (ca m'est arrivé sur PC très récent, windws qui se met en mode dégradé), utilises HDTune par exemple pour celà .
(pour connaitre le mode de transfert, tu vas dans le gestionnaire de peripheriques et tu regardes les proprietes de ton contrôleur ATA)...
- fiestix85
salut
je veux bien suivre ce que tu m'as dit ,mais dma je ne sais pas ce que c'est ? en pio non plus ?
et tester les disques comment ?
explique moi dans l'ordre ce que je dois faire et comment et je suivrais . :salut:
- marcolino
Je pense que Yvon est peut être sur la bonne piste.
ATTENTION : ce que je t'explique ci dessous est valable pour Windows XP, pour les autres windows il peut y avoir quelques variantes.
Pour vérifier ouvre ton panneau de configuration et va dans "système"
puis dans l'onglet "matériel" là tu cliques sur "gestionnaire de périphériques"
Tu cliques sur le + de "controleurs ATA ATAPI IDE" tu fais un clic droit sur "canal IDE principal" et tu vas dans propriétés puis dans "paramètres avancés"
Là ton périphérique 0 et 1 doivent être en "DMA", ou "Ultra DMA mode 5"
Si l'un des deux ou les deux sont en "PIO" cela explique pourquoi ton PC rame.
Essaye alors de changer de "PIO" en "DMA" avec la liste déroulante.
Toutefois il se peut que tu ne puisses pas le changer. Dans ce cas tu retournes ton canal IDE principal, tu fais un clic droit et tu fais "désisntaller".
On va ensuite te proposer de rebooter le pc, réponds non car il faut désinstaller aussi le canal IDE secondaire.
Une fois cela fait, tu reboot ton pc et windows va réinstaller le canal IDE principal et secondaire. Tu auras peut être besoin de rebooter encore une fois ton PC et c'est fini.
