Cherche chassis 4x4 élec. empattement 270 mm ?
Re: Cherche chassis 4x4 élec. empattement 270 mm ?
Hum...
Certes, c'est pas un châssis type piste, mais tu as le DF-03 en 270mm d'empattement :ange:
Gaston
Message par Gaston »
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai la réponse de Jooles pour la carro de Ford RS 200, l'empattement est bien de 270 mm et sa largeur est de 220 mm (un peu plus que j'avais prévu). Donc il faut que je parte sur une base de voie 200/205 mm je jouerai avec des hexa/jantes larges pour atteindre les 215/216 mm (je veux que les roues soient à l'intérieur des passages de roues comme une vraie ...
Je note le DF03, empattement 272 mm daprès tamiya USA mais largeur de 250 mm donc triangle un peu trop long ... je pourrais placer les traingles de DF03ra mais là je vais revenir à 190 mm donc tro court ...
Pfff pas facile de trouver le chassis adapté à cette superbe carro de RS 200 dont Kyosho a massacré les dimensions en RC :x
Je vais allé faire un tour du côté de HPI pour voir ...
Suis toujours à la recherche d'infos/conseils supplémentaires ... N'hésitez pas à participer à ce post ...
Je pense que cette carro de Ford RS 200 mérite un beau chassis adapté ... C'est quand même une auto mythique du groupe B (aarivé un peu tard, certe mais une des plus aboutie !) :love:
Gaston :salut:
En Tamiya, je pense que la meilleure base sera le DF-01 version buggy. Au moins, tu partiras sur le bon empattement.
Ensuite, tu devras jouer sur la largeur de voie, et là, la pléthore de versions de triangles avec les TA devraient bien aider. Sans compter que tu peux jouer sur la largeur de voie en testant des axes de roues différents : les axes de roues du Frog re-re ou ceux des super/king blackfoot te permettent de déporter plus ou moins tes roues des triangles. Bien évidemment, les fusées n'étant pas suffisamment larges, tu devras empiler des roulements à billes pour arriver jusqu'à l'hexagone d'entrainement :hehe:
cnjj0
Message par cnjj0 »
pour info, le Cayenne, idem JGSDF fait 282 d'empattement et jusqu'à 210 mm de large en fonction des roues et de l'enfoncement de la suspension (triangles à l'horizontal). Tu peux toujours remplacer les axes de roues par ceux du Blackfoot, avec des hexagones d'origine tu gagnes 6mm par coté soit 12mm de largeur en plus au total.
Gaston
@cnjj0 : Merci pour les infos c'est bien ce que je pensais pour le Cayenne et Mitsu c'est donc du 280 mm.
@BHS: Oui effectivement, je viens de vérifier et le Manta Ray est bien en 269 mm d'empattement et de 207 mm de voie, je fesais une fixation sur le Cayenn et le Mitsu ... J'en oubliais les buggys mais parès vérification seul le manta ray est en 269 mm par 207 mm. Le blazing star est en 284 par 205 mm !
Donc le choix sera le Manta Ray ...
Merci,
Gaston :salut:
