Kyosho Ultima
optimaforever
Re: Kyosho Ultima
Message par optimaforever »
il te faut quoi comme pièce?
road1
Re: Kyosho Ultima
Message par road1 »
jantes, pneus, carrosserie, pignons, etc...
j'ai reussi a recupéré mon ultima 1 de 1987 que je vai remettre comme d'origine (amortos rouges, etc...) et sur celle la, il ne me manque que la carrosserie d'origine avec l'arceau;
puis, j'ai eu l'occasion de trouver un chassis de turbo ultima mais bien epuré; en gros, j'ai le chassis avec le train arrierre complet et trianlgle avant avec support amorto; je vais donc essayer de la remettre en etat en trouvant le systeme de direction, des amortos gold ou platinium (au pire, je mettrai de losi XXX), puis, je vais essayer de rouler en amicale en course vintage car, je voudrais avoir plaisir avec d'autres pilotes a voir tourner ces vieilles autos qui je suis sur ne sont pas si demodées...
j'ai deja un pote en RC10 et un en optima; on etudie en plus la possibilite de refaire un PB racing...
optimaforever
Re: Kyosho Ultima
Pour les roues, c'est pas évident, à part les Tamiya wide stud et les oval block qui sont encore de stock normalement, par exemple chez wartelle ou tower hobbies.
Les jantes, et les pignons :sur ebay ou ici de temps à autre.
La carro: anthony en Australie fait des repros. Les arceaux se trouvent aussi parfois sur ebay. (il y en a un en ce moment même).
Le plus dur à trouver, ce sont les supports d'amortos intacts. Ils sont généralement cassants ou pliants et sont remplacés par des 3rd parties d'un goût douteux.
Pour rouler, je te conseille de monter un moteur un peu actuel, et de mettre un slipper clutch option house pour limiter la pression sur la transmission. :)
road1
Re: Kyosho Ultima
Message par road1 »
merci, je vais donc voir pour les carro en australie, as tu le lien?
pour les supports amortos, j'ai trouver plus simple; une plaque d'epoxy, le modele d'origine de la turbo ultima et j'en ai refait...ca prend un peu de temps mais bon, au moins, je peux en faire a moindre coup...
pour le reste, je vais aussi de temps en temps sur ebay et je vais donc voir pour l'arceau.
merci et a+ sur le forum...
optimaforever
Re: Kyosho Ultima
voici son email:
antony(at)floppyspongeonline.com
drummergirl
Re: Kyosho Ultima
Message par drummergirl »
Bonjour optimaforever
L'ultima était ma toute première voiture radio-commandée.
Quel plaisir de revoir des images de mon enfance! merci mille fois!
J'ignorais qu'il existait autant d'ultima différentes!
Mais ma préférée reste quand-même la toute première, j'y suis attachée sentimentalement ;)
Merci!
road1
Re: Kyosho Ultima
Message par road1 »
Merci pour le lien...
dollyfanny
Re: Kyosho Ultima
Message par dollyfanny »
:x :x :x :x J'avais celle là sans savoir ce que c'était comme ultima ,je l'ai revendu,chuis tronaze :sad: :sad: :sad: :sad:
richard25
Re: Kyosho Ultima
Message par richard25 »
C'était un magnifique pro 2... :|
RC10WORLD
Re: Kyosho Ultima
Message par RC10WORLD »
On a pas inventé grand chose de mieux depuis lors. Heureux proprio for sure. :lol:
