quel buggy 4x4 pour faire le con
- MAKi
Re: quel buggy 4x4 pour faire le con
OK bon ça sera soit un DB01 soit un boomerang...( dans l'ordre ) chez tamiya
il n'y a pas d'autres marques que tamiya ? il me semblait que oui :roll:
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
kyfran
Pour le Lazer zx5, faire le con c'est moins son truc qu'un DB01. Niveau étanchéité c'est loin d'être ça. Sous le châssis, il y a de grosses aérations niveau moteur et accus, alors bien penser à se fournir la baignoire. Sur le DB01 tout est bien protégé de la poussière (couronne, poulies, courroies), même si rien n'empêchera cette dernière d'y entrer (mais relativement bien protégée néanmoins) alors que sur le kyosho la couronne à l'air mériterait d'être mieux protégée.
Redondo
C'est moi qui parlais de la version flux pour faire simple, mais en fait l'equivalent de la motorisation flux (5700kV) en EZrun est le 60A 5.5 T pour pouvoir le faire tourner en LiPo 2S, c'est ce que j'ai sur le mien , et pour 100$ fdpin le combo, faut pas se priver
- MAKi
finalement j'ai cherché aussi sur petitrc et suis tombé sur le reely pyro , les quelques essais lus "ici et la " m'ont décidé d'essayer ce truc pas cher en vente chez conrad a 59.95€ ( et avec le bon de reduction de 25% ça le fait bien...)
MAKi.
MAKi.
hagard_dusud
Sinon, les Pyro sont des clones de himoto. On trouve le Ranger en Allemagne qui semble de meilleure composition.
Le strada XB est le même que le Ranger mais trouvable en France.
Le Ranger faisait l'objet d'une mega promo de noël chez Conrad, mais il est hors stock pour le moment.
Merci,
Alors là , tu m'intéresse. Tu nous écriras un petit compte rendu d'essais stp ?MAKi a écrit :finalement j'ai cherché aussi sur petitrc et suis tombé sur le reely pyro , les quelques essais lus "ici et la " m'ont décidé d'essayer ce truc pas cher en vente chez conrad a 59.95€ ( et avec le bon de reduction de 25% ça le fait bien...)
Merci,
- christian 77
Ouais tu ne risque pas grand chose, que perdre 60€ ... à choisir finalement t'aurais du prendre une Tamiya
même si le prix est intérréssant, il y à quand même 2-3 truc à privilégier selon l'usage défini plus haut : selon moi les cardan homocinétiques ou CVD impératif, protection de pignonerie, système de revois de direction sur bielettes, sinon ça prend du jeu et ça s'empire (ça sent pire...) et pour les pièces ... ? si tu casse combien de temps avant la réappro ? ça se trouve où ?
comme tu veut, c'est toit qui paye, mais tiens nous au courant de la suite.
PS : pour à peine plus cher, j'avais mon SUMMIT : en 4x4 pour faire le con ... c'est bien son domaine.
Christian
Christian
- MAKi
oui je ferai un compte rendu du beta-testeur , la couronne n'est pas protégée , mais c'est facile de faire une boite pour empecher un gravillon de rentre dedans , il est fourni full roulements , amortisseurs hydro , raidisseur et supports amortisseurs alu
prémmonté (
) carrosserie deja peinte dans un style qui me fait :censure:
pour 53€ livré je vois pas quel tamiya 4wd ?
pour les pieces normalement conrad fait un suivi....
MAKi.
prémmonté (
MAKi.
kyfran
En même temps, pour 53 euros resistera t'il à un bon saut ? :smoke:
A ce prix, on peut penser à une qualité de supermarché
mais si tu y trouves ton compte, n'hesites pas !!!
- Neb
J'en ai eu un de reely pyro. Il est livré avec un moteur (anémique) et un pignon moteur 25t.
Contrairement à ce que l'on pense à ce prix, c'est un très bon buggy. La transmission seule est sur roulements.
Pour bien faire il faut:
- 8 roulements 11x5x4
- fabriquer impérativement un cache pour la transmission (j'ai déjà eu un cailloux qui m'a ruiné la couronne et le pignon!)
- un servo, un récepteur, un vario et un autre moteur que celui d'origine avec un pignon de 21 dents (plus petit ça passe pas et le rapport d'origine est beaucoup trop long).
Ce n'est que mon avis mais ce reely pyro est bien plus costaud que la plupart des buggies tamiya tout en plastique.
Les performances sont très correctes, avec un ezrun 9t le comportement est vif et précis malgré un poids assez élevé.
Les +
prix, performances, équipement, solidité, look 1/8
Les -
poids élevé, pas entièrement sur roulements, transmission non protégée, décoration de la carrosserie, prix et disponibilité des pièces
Pour faire le con, chez conrad inter il y a aussi le monster reely cross tiger (54€) qui est livré en kit à monter.
Les +
Les -
- MAKi
kyfran a écrit :En même temps, pour 53 euros resistera t'il à un bon saut ?
et un buggy a 300€ ?..... contre un arbre , une racine , un trotoir , un poteau ? ça fait pleurer plus fort.
ce sait ce que j'achete , si j'avais lu sur les forum que c'etait une daube qui resiste pas 3 packs.
j'aurai pas acheté , et puis si je casse il suffis d'acheter un autre neuf et utiliser le vieux comme don d'organes.
MAKi.
NEB: ton feedback je l'ai lu plusieurs fois sur plusieurs forums donc ça dois etre vrai. :top:
