AX-10 modifier......carro jeep nikko rallongée
bomare
Re: AX-10 modifier......carro jeep nikko rallongée
Message par bomare »
la il y a du 4 de chez leroymerlin et du 3 qui est du metal d apport pour soudure fusion chalumeau , apres brasure un peu grosse en 3 aussi , mais je me plains pas , je la paye pas.........................merci gseb
et voila grille posée , chaque petit bout de grillage est soudé..
bomare
et voila.............
bomare
bon vla ma derniere creation........
très réussi :top:
bomare
salut, venant de toi ...............j apreci...................je viens de relire ton BJ ...........je me sens light a coté...... merci
j'aime le petit support pour le crochet du treuil!... mais cela resistera si ton treuil commence a tirer un peut dessus?
bomare
c est du 1mm , ca devrait tenir et puis c est juste pour maintenir le tout tendu , un peu , juste le minimum syndical.....et si ca tiens pas eh bien , j y mettrai du 2mm , mais bon les brasures sont prises partout , c est a dire sur toute la section et ce a chaque barre , je sais pas faire simple et light..............ancien mecano sur char d assault et poid lourd......ca l aisse des traces........
que tout le monde passe de bonnes fetes............................. :top:
bomare
ma 1ere manille............resistance....bof...c est un essai , bref de la manille maquette, rien de fonctionnel, je suis plutot content du look
celle la c est du tube laiton soudé a l etain , puis recoupé au milieu et a vive la lime..............
je viens d en faire 1 autre , avec ecrou de 2M brasé, c est mieux
bomare
les dernieres en 2,5
bomare
et voila ..........la 1ere completement finie
