la resto avec les options commence vraiment, avec 3 commandes:
la premiere sur Tower:
HPI Washer Silver M5x10x.5 (10)
HPI Pilot Shaft M5x27 Black
HPI Gear Shaft 5x69mm RS4
HPI Ball Bearing 5x8x2.5mm (2)
HPI Spur Gear 41T Nitro RS4
HPI Sway Bar Set RS4 (6)
HPI Brake Disk Fiberglass
HPI Aluminum Hex Hub Clamp Type 6mm (4)
HPI Racing Heat Sink 20mm Pull Start
HPI Lightweight Flywheel 40mm Pull Start
HPI Mini Suspension Set
HPI Belt S3M 162 (54T) 5.5mm
HPI Belt S3M 180 60T 5.5mm
HPI Exhaust Gasket Set
HPI Silicone Tube 2x4x330mm
HPI High Performance Air Cleaner 10mm
HPI Pitch Bell Nitro RS4
HPI Spur Gear 44T Nitro RS4
HPI A881 Clutch Holder Nitro 2-Speed
HPI Maintenance Kit 2-Speed Nitro 3
sur Stormer:
HPI NITRO RS4 HANDLING KIT-purple aluminum (rollcenter plate)
HPI NITRO RS4/RS4MT SUPER Front 1-way DIFF (39 tooth)
HPI NITRO RS4 TURNBUCKLE SET
HPI PRO 3 BALL-4.7 x 14mm, purple NITRO RS4 3 TYPE SS KITS
et sur Dinball, des jantes HPI et des pneus!!
j'ai aussi reçue des pieces commander sur Ebay, du style renfort de chassis Carbone AR, et le tendeur de couroie latérale. Je pensse qu'une fois les pieces reçues, je pourrais enfin faire mumuse :lol:
