[HELP]radio 2.4Ghz? compatibilité?
MAKi
Re: radio 2.4Ghz? compatibilité?
Message par MAKi »
la notice tu la telecharge dans le site , tu as du avoir un lien pour ça.
http://www.r2hobbies.com/manuals/rcps61208.pdf
pour les recepteurs faut les initialiser un par un .
j'ai pas encore essayé les miens , peut etre ce weekend si le décolage du papier peint se passe bien... :|
MAKi.
the end is nigh ....
Stouf 28
Message par Stouf 28 »
Ahh merci beaucoup ! :top:
C'est bon, j'ai pu initialiser les 2 récepteurs !
Image Image
Stouf 28
Bon euhhhh... j'ai encore un souci...
C'est bizarre à expliquer mais je tente:
J'allume la radio, ensuite la voiture, et là, elle se met à accélérer toute seule, et les roues avant se braquent de moitié à gauche.
Là ou ça devient bizarre, c'est que quand je tourne le volant à gauche, elle braque à fond à gauche, mais quand je tourne à droite, elle braque un peu à droite et revient à gauche !
Pareil pour les gaz, quand j'accélère légèrement elle s'arrête, puis quand je continue d'appuyer elle accèlère progressivement.
En fait, ça fait comme si les positions "neutre" s'étaient completement décalées! :o
Pour le vario je peux le reprogrammer mais pour la direction ??
J'ai pas trouvé même en fouinant dans les réglages.
Peut-être une mauvaise synchro avec l'émetteur ??
Vous auriez une idée de la solution ??
Image Image
patrick
Message par patrick »
pour ta direction, si c'est bien un décalage du neutre, il suffi de recaler le palonier de direction pour le replacer au neutre
www.sos-vintage.weonea.com
Stouf 28
Je te remercie mais en fait non, c'était bien un problème de réglages.
J'ai remis exactement les mêmes valeurs que sur la notice et ça refonctionne correctement. :top:
Image Image
patrick
c'est vrai que ça va toujours mieux quand on lit la notice :lol:
MAKi
Message par MAKi »
symptomatique de l'epoque , on a un probleme et on se jette sur l'ordinateur avant de BIEN chercher par sois même...la preuve tu as fini par trouver tout seul.
sinon je viens de voir que les recepteurs etaient de nouveau disponibles.
MAKi.
Stouf 28
Le problème que j'ai eu c'est que ces réglages "bizarres" étaient d'origine dans la radio !
De plus j'ignorais que la notice était dispo sur le net.
Donc vous voyez, le fait de demander ici m'a quand même procuré la notice et les conseils pour initialiser les récepteurs ! :top:
Image Image
MAKi
Message par MAKi »
oui c'est pas pour toi que je disait ça , je parlait en general.... ça se vois sur beaucoup de forum
MAKi.
tom4
Message par tom4 »
hop, j'ai commandé l'emetteur et 4 recepteur en +
tom4
