midjet
Garrison
Re: midjet
Message par Garrison »
Vraiment sympa comme projet, j'adore :love:
Saru mo ki kara ochiru
alf77
Re: midjet
Message par alf77 »
hello
une cata,la voiture est tombée hier apres midi,choc arriere et fracture :x :censure:
voila la reparation :roll:
la carro est poncé sur la zone de cassure(int/ext),ensuite les bords sont legerement plié sur l'interieur. de l'abs liquide est etalé.
apres durcissement,ponçage et une couche de mastique celulosique.
ponçage.
masquage et mise en appret.
reponçage et un coup de rouge.
et voila,j'attends que la peinture soit bien durci(2/3 jours)ensuite polissage pour uniformiser la peinture.
les carro abs sont assées fragile,ce modele ne va pas trop rouler.
alain
Dernière modification par alf77 le 08 nov. 2009, 14:38, modifié 1 fois.
alf77
Re: midjet
Message par alf77 »
cnjj0
Re: midjet
Message par cnjj0 »
Comment fais tu pour l'abs liquide ? Des chutes diluées au trychlo ?
alf77
Re: midjet
Message par alf77 »
cnjj0 a écrit :Comment fais tu pour l'abs liquide ? Des chutes diluées au trychlo ?
hello
regarde dans la rubrique technique,j'ai fait un post pour expliquer la methode. pour le produit,c'est plus facile à trouver que le tryclo,c'est l'acetone ;)
alain
cnjj0
Re: midjet
Message par cnjj0 »
:top:
maximini
Re: midjet
Message par maximini »
SALUT ALF77
bravo pour ta realisation elle est magnifique et par la meme j ais une petite question.
comment as tu fait pour chromer tes jantes?
car cela est tres interessant pour de futurs projets.
merci d avance maximini
alf77
Re: midjet
Message par alf77 »
hello
pour le chrome,j'utilise la peinture"alclad II",ref alc-107.cette peinture se passe en tres fines couches avec un aerograf,la base doit etre peint en noir. cette peinture rend vraiment l'aspect du chrome,seul probleme,sont prix.
alain
Re: midjet
transfert en off-road 2WD
alf77
Re: midjet
Message par alf77 »
hello
ce matin j'ai fabriqué un bati pour placer un moteur brushless sur le midjet.
premiere etape,fixer avec deux longues vis m4 une plaque de nylon(ep 8mm),ensuite repere et percer le trou pour le moteur.
deuxieme etape,percer le bati pour placer le pignon moteur et les vis de fixation(m3),tester la mecanique.
la mecanique marche tres bien(voir trop),le bloc est replacé sur le chassis.je doit finir l'instalation de la radio et enssuit sur la piste :mrgreen:
alain
