meilleur esc & question brushless
Bartsimp
Re: meilleur esc & question brushless
Message par Bartsimp »
Ok,pour le chargeur, genre IMAX b6 que l'on trouve sur eBay pour le chargeur et une venom 5000 pour l'accu ?
jooles
Message par jooles »
Je crois que l'Imax a la réputation d'être fantaisiste sur l'équilibrage des Lipos (composants de qualité relativement moyenne qui font que même si le chargeur affiche que le lipo est équilibré, il ne l'est pas totalement).
Pour ma part j'ai un Turnigy Accucel-6 dont je suis très satisfait et qui d'après ce que j'ai vu n'a pas ce défaut, et a bonne réputation à priori. Accessoirement il coute 40$ plus le port sur un site asiatique... Pour le moment, il a chargé (chez moi) du NiMh 7.2 4500mAh, du lipo 7.4 5000mAh et du lipo 14.8 5000mAH avec un équilibrage nickel. Il met du temps à charger le 4S mais c'est parce qu'il est peu puissant (50W). Mais bon pour le prix, on va pas demander un Hyperion non plus ;) Accessoirement il doit charger à peu près tous les types de batteries du marché (y compris NiCd et Pb). Il est alimenté en 12V mais tu peux acheter une alim à part ou en bricoler une sur la base d'une alim de PC. Il faudra aussi que tu prévoies les cables pour la connection du chargeur à la batterie, je n'utilise aucun des cables fournis (pas de Dean chez moi, prise Tam pour le NiMh, pk 4mm pour le lipo 2S et Castle Creation 5.5 pour le 4S).
L'accu je connais pas, je donnerai pas d'avis ;) Ah si, perso j'ai un orion rocket pack en 4500 dont je suis très content. Mais regarde aussi du côté des lipos 2S en boitier format NiMh. Ca coûtera un peu plus cher, mais au final c'est plus simple à utiliser (pas besoin de décharger avant de recharger entre autres) moyennant quelques précautions de base.
Julien
Bartsimp
il a l'air bien le turnigy en effet, en fait, turnigy a l'air bien et bien placé en prix pour bcp de choses.
Merci du conseil, mais aller dans la voiture et ouvrir le capot, sortir le cache pour charger, ça me gonfle royalement, donc effectivement, il faut trouver une alim en plus (c'est pas mal de trouver un combo où il y a tout).
On met combien de temps pour charger une batterie 500mh nimh avec ce genre de chargeur ?
jooles
Je charge les 7.2 et 7.4 en gros en 1h. Le 14.8 prends un peu plus de 2h. Le chargeur a une capa de 5A ou 50W (soit 3A en gros sous 14.8, d'où le temps plus important).
Les vendeurs de chargeurs vendent généralement l'alimentation qui va bien à côté ;) Prends une alim 5A.
Ju
Bartsimp
ok, merci.
Bartsimp
Bon, achats lancés, un Turnigy Accucel 6 et un accu 7.4v 5000mAh 30C 2S lipo (à 20 euros sur ebay, je vous dirai).
Me manque l'adaptateur 220 -> 12V pour ce modèle, un conseil (j'en ai vu un pour le imax b6 là http://widg.me/L6l12) mais rien pour le tunigy ?
jooles
A priori ça devrait faire l'affaire. Au pire, le connecteur sera à remplacer, mais je ne pense pas vu les commentaires ici : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477
Un des acheteurs de cette alim pour Imax dit qu'elle marche nickel pour un Accucell...
Pour le lipo, ne le laisse pas charger sans surveillance (surtout que c'est un lipo à pas cher), et fais attention à son utilisation. C'est pas dangereux quand bien utilisé, mais peut être plus dangereux si mal utilisé (fais des recherches sur le net sur les précautions pour les lipos).
Ju
Edit : pour le lipo, vérifie qu'il a bien un format batterie NiMh, sinon il ne rentrera pas dans le logement de ta voiture...
Bartsimp
Ok, je serai vigilant pour le lipo. Mon intention est aussi d'en prendre un plus haut de gamme après mais je teste celui là d'abord.
Pour le chargeur, ok, merci.
jooles
Dernière chose et après j'arrête... L'accucel est livré sans manuel. Il est à télécharger ici entre autres : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... manual.pdf
Par ailleurs, comme dit plus haut, prévois les connecteurs pour la batterie. Le chargeur n'est livré qu'avec des connecteur pk4mm, Dean et d'autres trucs plus inutiles les uns que les autres. Pas de prise Tam, pas de connecteur d'équilibrage, indispensable pour un lipo.
Ju
Bartsimp
Merci pour tes renseignements, je pense en effet que la notice sera nécessaire.
C'est hallucinant qu'il n'y ait pas de connecteur d'équilibrage (au fait, c'est la charge, on est bien d'accord?).
