Probleme chargeur ou accu
kiceki
Re: Probleme chargeur ou accu
Message par kiceki »
SAlut,
Si ton chargeur ne délivre une puissance de seulement 30W, les 5 ampères en charge ne seront jamais atteint.
P = U * I d'ou I = P / U soit pour une puissance de 30W et une tension de 12 Volts : I = 30 / 12 = 2.5A au maximum
Sous 11 Volts tu peux charger sous 2.7A
Il faudrait que tu alimentes ton chargeur sous 10Volts pour avoir 3A
30W me parait faible, ne serais-ce pas 50W et dans ce cas, on s'approcherait de 4A mais pas plus
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
Goma666
Message par Goma666 »
j'ai copier/coller les infos, je ne sais vraiment pas en dire plus :| , même le vendeur n'as pas su m'expliquer le mode d'emploi...je lui ai même dis "vous vendez du matériel que vous ne connaissez pas!"
vais peut etre un jour me décider a chercher un chargeur "intelligent", je lui branche l'accus, le secteur, et il se démmerde :D (ça existe?)
Garrison
Message par Garrison »
C'est bizarre pour tes caractéristiques, car en tapant ultramat 10 sur google, j'obtiens ca:
Description
Ref: 6410
Constructeur: GRAUPNER
ULTRAMAT 10
Informations Technique.
Tensions d'alimentation 12 V ... 15 V/4 A
ou courant secteur 230 V AC
Possibilités de charge 1 ... 10 éléments NiCd-/NiMH
1 ... 4 éléments LiPo-/LiIo
Courant de charge 100mA ... 3 A
Dimensions, env. 160 x 83 x 80 mm
Poids, env. 1333 g.
Et la il y a bien écrit 3A en charge maxi
Saru mo ki kara ochiru
Goma666
les données techniques que j'ai copier coller sont tirée d'un fichier pdf, je vais chercher mon mode d'emploi et vérifier par rapport a ce que tu me donnes...c'est bizarre c'te histoire :|
bon sur ma boîte effectivement c'est comme tu indique 3A max...
donc mes accus de 7,2 4500mAh, je charge a 3A et 15 de delta peak? c'est bon ça?
merci
