DF03 ... pas vintage mais Tamiya !!!
beep-beep
Re: DF03 ... pas vintage mais Tamiya !!!
Message par beep-beep »
Désolé de ne pas avoir répondu avant, j'avoue de n'être très fidèle au site par manque de temps!
M'enfin tout vient à point pour qui sait attendre :
Pour le DF 03 module 0,5, voici la liste des kits compatibles (il me semble l'avoir vu ailleurs sur ce site, mais bon, j'ai peut être confondu avec un site anglophone)
Référence Tamiya nombre de dents
53080 18 & 19
53081 20 & 21
53082 22 & 23
53922 23 & 25
53923 27 & 29
51370 32
Pour revenir sur le DF 03 MS et mon expérience de ce véhicule, mon slipper patine toujours mais mon moteur chauffe beaucoup moins avec le pignon de 22 dents et la couronne de 82 (ou 85, ché plus) dents.
Bien pour la durée de vie de la transmission mais pas très fun pour la gilsse (elle est gérée toute seule!)!!!
Adiou sur les pistes du WRC avec mon futur DF 03 Ra (carro de lancer Evo X et peut être une autre aussi!).
Sans maîtrise, la puissance n'est rien!!
crisflo
Message par crisflo »
beep-beep a écrit :Bonjour,
53080 18 & 19
53081 20 & 21
53082 22 & 23
53922 23 & 25
53923 27 & 29
51370 32
T'es sur que le patinage vient du slipper ?
En général l'impression de patinage a l'accélération sur cette voiture provient d'un différentiel arrière dévissé ou abimé (tu as l'impression que le moteur et la transmission tournent vite mais tu avances pas autant que tu le devrais ) , j'ai déjà vu ça sur 3 DF-03 quasi impossible d'y échapper ,c'est un problème récurrent de ce genre de différentiel a billes , les Db-01 sont également sujet au problème ...
Bizarrement je n'ai jamais eu de problème de pignon moteur usé sur mes DF-03 .
En tout les cas le passage au Df-03 RA peut etre une excellent idée , la carro doit bien protéger la voiture et ça doit éviter les 3/4 des casses ...
Adam
Message par Adam »
Mes accus lipo 5200 2s:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10277
ne passent pas dans mon df03.... :sad:
Et avec le passage au brushless, mon nimh, reste vraiment faiblard.
j'ai peur de me tromper de dimension en prenant une nouvelle baterie chez hobbycity.
Quels sont les dimensions des batteries que vous avez dans vos DF03, ou mieux, vous prendriez quoi chez Hobby pour aller dedans?
MaDe FoR RuN!!
le-fou-du-vintage!!
Salut adam !
le mieux, c'est que tu prenne en hard case format stick :top: mais je ne sait pas si il y a toute les capacité, je ne sait pas si tu vas trouvé en 5.2A :?
Adam
Message par Adam »
Disons que les stick sont un peu hors de prix comparativement à ceux qu'il y a chez hobbi...après je ne cherche pas spécialement du 5200, des 3-4000 font aussi bien l'affaire. ;)
MaDe FoR RuN!!
le-fou-du-vintage!!
Baahh y en a à RueilModélisme des 3.4A :| :? Ils sont en réduc' en plus.
http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... ts_id=1062
Prix correcte, mais capacité un peut faiblarde pour un Bl, tu veut lui collé un EZrun 13T ?
Adam
Message par Adam »
Son 13T est passé sur un autre véhicule, elle possède maintenant un 9T....
Wouha, presque 47€ + les frais de port...honnétement ça m'arrache un peu l'élastique du slip pour un 3400!!!
Chez hobbi pour presque deux fois moins j'ai:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10083
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10724
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8973
MaDe FoR RuN!!
le-fou-du-vintage!!
Ca fait chère c'est vraie, mais bon... C'est vendu en France !
Les turnigy 4A me paraissent tip top ! reste à voire si ça rentre dans le DF03, j'ai plus le mien pour prendre les mesures :sad:
Adam
Message par Adam »
Je te remercie de ton aide. :top:
J'ai mis un option sur des orion 3800 30C à 35€ d'occaz sur un autre site...à voir.
J'ai mon df03 sous le main, je regarderais les mesures, le problème étant le passage des cable, je le trouve vraiment naze ce véhicule pour ça....
MaDe FoR RuN!!
le-fou-du-vintage!!
Adam a écrit : le problème étant le passage des cable, je le trouve vraiment naze ce véhicule pour ça....
C'est exactement ce que je lui reprocher, j'ai déchiré mes câbles de mes AQ à cause ça ! :x
Tu veut mètre ton DF03 en Bl 9T ? avec des 2S ? mmhhh les différentielles vont en prendre un salle coup, pareil pour ton slipper :s
