sans resistance, la puissance c'est rien:difference XL5-VXL
tom4
Re: sans resistance, la puissance c'est rien:difference XL5-VXL
Message par tom4 »
bon, coup de bol
hier soir, je me suis dis "tiens, ces engrenages, ca me dit quelques chose"
je fouille dans l'appart, et exploit (si si, vu mon salon, c'est un exploit), et je retrouve dans une boite les pignons options que j'avais acheté en meme temps que le stampede, mais que j'avais pas monté
tom4
tom4
Message par tom4 »
effectivement, c'est assez marrant
de toute facon, je me suis dis en rentrant hier, "je cahnge les 2 pignons qui ont pété, et si quelques chose repete, je remballe le truc, je le remonte à l'origine, je le vends et je prends un truc "solide" "
tom4
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Apparemment avec la pignonerie option c'est solide, c'est monté de série sur les xl5 maintenant.
Un pote a eu le même problème sur son rustler avec un bête 17t, c'est ça que je trouve un peu "chocant" pour un 4*2 ou on a juste une cascade de pignon bien alignés, ça fait longtemps que c'est proche de l'indestructible chez d'autres marques.
tom4
Message par tom4 »
stylobicoide a écrit :Apparemment avec la pignonerie option c'est solide, c'est monté de série sur les xl5 maintenant.
je t'avoue que j'etais assez surpris
que le moteur se soit decallé sur un saut et que j'ai bouffé des dents, ok, mais la, moyen
bon, je remonte ca ce soir
tom4
tom4
Message par tom4 »
bon, suite du feuilleton ce soir
j'ai changé le pignon hier soir, je vais tester ce soir ou demai matin
tom4, si vous voyez un stampede dans les pa demain soir, c'est que ca a pété :)
tom4
Message par tom4 »
et hop, re re question
ca a pas pété, mais le contro s'est mis en coupure thermique ce soir (j'ai l'impression, ca a coupé, ca faisait style ratatouillage, et il etait bien chaud, mais bouillant, mais chaud).
donc, je vais encore baisser le rapport de trans
je suis en couronne d'origine et pignon de 19 (bizarre, ca semble etre le rapport d'origine alors que j'etais persuadé d'etre passé à plus petit, bon, passons)
je vois que traxxas vend un pignon de 16, vaut il mieux passer sur un 16 ou augmenter la taille de la couronne
de toute facon, actuellemetn, je ne PEUX PAS le pousser à fond, pas assez de place
tom4
olivier30900
Message par olivier30900 »
Ta trans' est bien libre ?
J'étais en 25/83 sur mon mien pour un mamba 4600kV (contre 3500 pour le VXL) et pas plus de chauffe que ça ...
tom4
Message par tom4 »
bah à priori, oui, mais hiers soir, j'ai fais l'erreur de faire quelques run dans une herbe rase.
et ce matin, j'ai rebranché l'accus, et pareil, ca ratatouille, et ca tourne pas.
j'espere que j'ai pas claqué le controlleur
je vais re re re re demonter la trans, mais elle tourne nickel pourtant
tom4, j'ai deja dis que ca commencait à me gonfler ce truc ?
tom4
Message par tom4 »
je viens de regarder, les roues avant tournent " à l'infini" quand je les lance à la main, et si je fait rouler la voiture par terre à la main avec le pignon en place, elles tournent pendant quelques secondes sans soucis
je vire le pignon tout à l'heure pendant la sieste de junior
si c'est le moteur ou contro qui est hs je
- serais degouté
- vendrais le stampede
- ne comprendrais pas tout
tom4
