pour la vidéo je testerais avec mo portable (pas tterible c'est sur!)... en rentrant je trouverais meilleure caméra
la direction avec les bons ressorts (origine BV Renault
Amorto de REVO pour l'instant offert par Tom4
pour le gyro je vais vous raconter l'histoire!:
le gyro au démontage (pleins de défaults de rotation de la masse d'inertie (saut + voile :censure: )):
l'embrayage:
la démultiplication:
Donc je l'emmene au taf pour voir avec un collègue tourneur si on peut corriger tous les défauts :
1- on fabrique un axe central de 6 et on fait tourner juste la pièce en nylon sans la masse chromée!..... résultat voile et saut :x ... par expérience il fixe cette pièce par le grand diamètre extérieur et là plus de voile, plus de sauts!
2- on repose la masse chromée sur le moyeu nylon et là de nouveau du voile :x ... mais plus de sauts
résultat cela tourne comme une horloge
plus qu'a faire le bac à batterie, 2-3 bricole et test avant le départ
Guillaume:
Olivier j'ai bien reçu tes ressorts!.... merci beaucoup :top: ..... malheureusement 10x moins fort que nécessaire dans ce cas
