TA03 F TRF Bleuisée avec carro P5.
casaje
Re: TA03 F PRO Bleuisée
Message par casaje »
Je me suis mal exprimé je pense , mais je parle du socle qui vient se fixer sur le chassis .
La cellule vient dessus et de chaque coté vient les bras de directions .
Piece J5.
kyosho scorpion 2014
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Salut casaje,
En regardant le plan, je visualise mieux la pièce :ange:
Du coup en regardant mon stock j'ai la pièce mais se n'est pas la question posé, je divague :P
Tu es obligé de démonter toute la partie avant, une fois que tu as dévissé celle-ci il te reste que le renvoi de direction et la pièce J5
Nicolas
civicman
Message par civicman »
la pieces J5 je l'ai remplacé par des tubes alu filetés pour que ca soit plus jolie et la pieces J5 a tendance a se fissuré avec des servo puissant.
La piece J5 , je l'ai en gris et noir si tu as besoin , peut étre des fissures a réparer.
Alpine A110
Salut civicman,
Peux tu me dire ou trouver ses tubes alu et sa référence? Merci
Nicolas
casaje
re tous le monde , oui c est cette pièce , ont peut trouver ou des tubes filetés ?
j en ais eut avec ma plaque d accus carbone , mais seulement les long , il y en a 2 plus petit a remplacer.
Je sens que les bras de direction alu vont être de la partie :hehe:
civicman
Ce sont des sachets de pieces achetées a M3M.
Quand j'ai été chez lui il me les a montré .
Mais je pourrais pas dire de quel models sa provient.
Les petits j'en avait sur mon bush devil , sa se trouve dans la partie avant des grandes pieces du chassis.
Montrer ma photo a M3M et il vous dira si il lui en reste.
Alpine A110
Donc il faut juste 2 longs et 2 courts mais sur la photo on voit qu'il y a 2 rondelles sur les courts, non?
Ou sa fait partie du montage?
Vu qu'accaparement cette pièce se fissure selon le servo et j'ai un 3010 :|
Nicolas
civicman
Pour avoir la hauteur d'origine de la piece J5 , il faut mettre une cale sur mes pieces.
Apres si tu trouves du tube fileté de la bonne longueur c'est super , moi j'avais ca en stock et j'ai fait le montage .
Les centrale tombe pile poil .
mon but étant de rester dans du tam au maximum sans modifier les pieces.
civicman
Mis a jour :
Kit voie large.
Emplacement definitf de l'électronique.
Nouveau support de pack d'accus.
PC mousse bleu.
Lustrage de pieces alu gris.
Des photos des que hiboox refonctionne. :x
civicman
J'ai trouvé un autre site pour les tofs. :D
Maintenant la carro et a venir la visserie BTR noir et bleu.
