Le probléme est peut étre résolu des amis a moi vont chercher dans leur bazar de piéces pour hl :top: :top:
Le Toyota Hilux High-Lift de toyo
toyo86
Re: Le Toyota Hilux High-Lift de toyo
Salut, :salut: :salut:
Dernière modification par toyo86 le 28 janv. 2009, 15:25, modifié 1 fois.
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
toyo86 a écrit : des amies a moi vont chercher dans leur bazar de piéces pour hl
Je n'arrive pas à décider ma femme à monter la mini M03 que je garde avec espoir...
toyo86
oups
je vais corriger
je vais corriger
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
toyo86
J'ai une petite questions au sujet de la boite de vitesse du hl,C'est normale que sa fasse u peu de bruit????
merci
merci
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
Et bien, je n'ai pas encore fini de monter le mien ...
Mais je pense que tout dépend de ce que tu appelle du "bruit"... La boite, comme toute pignonnerie est loin d'être silencieuse -> pièces en frottements, roues dentées... Rien d'inquiétant...Un slipper mal reglé peux aussi glisser et engendrer un bruit de frottement (ou de glissement plutôt).
Si par du bruit, tu entend "gling gling" quand tu la secoue, là non, c'est pas normal... Faut démonter.
Si tu entent des coups réguliers type "toc" à chaque tour d'arbre de sortie (donc "toc toc toc" pour 3 tours...) Ça peut venir des fourchettes qui buttent sur les ergots que j'avais repérés le week-end dernier (http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a)... Ça disparaitra avec l'usure à moins que tu soit comme moi et que tu prennent le risque qu'ils servent à quelque chose et que tu décide de les enlever... Mais bon, sans retour de mon expérience ou de celle de quelqu'un d'autre... Tu peux faire un Up sur le topic si tu pense que c'est ça.
Tant que tu y es, écoute les transmissions des HL en vidéos, tu verra bien si ce sont les mêmes bruits que ce que tu entends...
toyo86
Sa fait pas un bruit de piéces cassé mes comparer a l'ax10 sa fait beaucoup plus de bruit
Sa doit étre normale .
Une autre petite question :lol: :lol: quand j'ai installer les roulements ,il y en avait 2 tout petit et j'ai pas trouvé ou on les mets???
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
hagard_dusud
Tu doit parler de ceux qui remplacent les paliers BF8.
Ils se mettent à l'intérieur (Par le dessous) des pièces qui servent à renvoyer le mouvement du servo... si tu as utiliser tous les roulements standards, tu a du remplacer ceux qui se mettent par le dessus (de taille standard BA20)sans voir ceux du dessous...
Mais quelqu'un qui à fini sont HL sera peut-être plus précis que moi... Je me suis contenté de regardé dans la doc vu que je ne suis pas encore à ce stade du montage.
D'ailleurs, as-tu la doc ? Parce que si non, je te conseille vivement (très vivement même) de la télécharger et de l'imprimer... Tu y trouvera beaucoup de réponses aux nombreuses questions que tu ne manquera pas .de te poser.
- Goma666
le bruit que moi j'avais venez du pignon métalique de sortie de boite qui étais désserré (il y a un méplat sur l'axe, et la vis taper surement en tournant)
pour les roulements, il m'en reste un mais le grand, faut que je recherche, si ça se trouve, il y en avais un de trop dans le paquet :smoke:
- combo tour
Salut , si tu fait un montage "standard" (tel que je te l'ai livré), il va te rester 2 roulement ( 1x1150 et 1x850), ces roulement vont dans un renvoi supplementaire pour un montage en 4 roues directrices .
le tout petit roulement (type 850) vas dans le renvoi de direction qui est vissé sur le longeron "R" à l'avant .
il se place sous l'entretoise en plastique "G6" et prend la place du palier "BF8" .
voila
voila
toyo86
Ok merci
Je me demander ou on peut acheter des lames de suspension???(sauf ebay et rc4wd)
merci
merci
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
