A propos de ce que Tamiya nomme à torts "la visserie"
- Goma666
Re: A propos de ce que Tamiya nomme à torts "la visserie"
merci pour le lien, je le mets de coté mais tu sais , quelques vis envoyée en belgique, ça risque de faire cher du kilo :roll:
- yankee3
A oui ! la Belgique zavai pas vu sa come sa
- fiestix85
le nombre de fois ou j'y ai été pour acheter une vingtaine de vis et ou on m'a répondu je ne vend qu'en gros !!!un jour d'ailleurs il y avait 4 ou 5 personnes derrière moi je me suis retourné pour demander quelqu'un veut acheté en gros ben non personne, le vendeur a bien été obligé de céder :smoke:yankee3 a écrit :http://www.weber-france.com/2008/contac ... ontact.htm
Essais chez Weber ,d'ailleurs à tous, lorsque vous rechercher un plastique ou une pièce de métal voilà une adresse tip top
Cette boite est vielle comme la révolution et moi tout jeune je la visitais régulièrement avec mon père , là dans les vieux locaux parisien tu ressortais marabouté comme un gagnant du loto ,ton esprit n'avais plus de limite dans les rêves de montages et de créations scales.
Donc à voir pour la visserie..... :top: :top:
- yankee3
Tu parle de chez Weber ?
- fiestix85
oui weber métaux rue du pont au choux
remarque le gars a ivry qui découpe les plaques d'alu c'est pas mieux
- yankee3
Vraiment tout fou le camp hrerrr!!!!c'était mieux avant !!!
- Happy78
- Gentil membre
Je remonte ce poste, pour vous montré ma solution, je remplace toute mes vis par de l'inox BTR en 3mm, c'est du métrique, mais ce vis tres bien dans le plastique :top:
- Happy78
- Gentil membre
Suite!
Puisque j'était dans ma journée a remplacé la visserie, je me suis dit, pourquoi ne pas continué sur le XC, dans la messure du possible, et surtout des longueurs de vis que j'avais sous la main.
Voici le résultat:
Voici le résultat:
- SebZeCoxer
Arf, moi j'ai été deçu par la visserie teamfast eddie, j'en avait commandé un pack y'a environ de sa 1 ans, sur le coup, quand je l'ai ai achetés, je ne pensais pas tomber sur de la visserie btr et encore moins sur de la visserie "poli"(je ne sais pas si le métal est directement comme sa ou a subit un traitement pour sa, d'où mes guillemets), contrairement a ce qu'indiquait la photo, mais bon, je ne me rappelle plus si c'était a cause d'une erreur de lecture de ma part ou d'un manque d'infos données sur la page
j'ai deuxiemment été déçu par le faite qu'elle ne soit pas si resistante que sa, j'ai l'habitude d'utilisé de la btr, aussi bien sur mon baja que de temps en temps a mon boulot, et je n'ai jamais eu de problème de foirage dans ces deux derniers cas, contrairement a leur kit de visserie, dont j'ai du en foirer déja une dizaine
même si j'exclus pas que pour certaine, c'étais a cause d'une mauvaise utilisation, mais bon, celle de mon baja subissent a peu près la même chose et ne bronchent pas elles
Troisiemmeent car il manquait certaine vis, en particulier celle pour lesquel j'avais besoin d'un kit vis : ce sont les vis rotules, comme sur les suspension ou les portes fusées
Par contre, j'ai été séduit par leur petite boiboites, c'est le genre de truc que j'aurais besoin d'acheter séparement mais que je ne trouve pas autre part ailleur qu'avec leur kit
Donc voila, je recommencerai peut etre a acheter un de leur kit SI vraiment je trouve pas d'autre solution pour mes rc
- Goma666
les petites boiboites, ça se trouve assez facilement dans les brico pourtant... c'est bizarre ça que t'en trouve pas
regarde chez conrad par exemple
http://www.conrad.fr/boitier_d_8217asso ... 5&ns_fee=0" onclick="window.open(this.href);return false;
