Bullit 2024
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Message par tontonOlive »
La suite...
Le montage se poursuit...
A ce stade, le matériel nécessaire à l'animation de l'engin doit être pris en compte...
L'ensemble provient d'un donneur (monster 1/10) neuf démonté pour pièces de rechange. Je ne sais pas si c'est parfaitement adapté au châssis, les essais le diront...
Quoi qu'il en soit, il n'est pas prévu de fournir l'électronique qui restera le choix du pilote :)
Le moteur est un 3650 en 3300kV...
accompagné de son ESC 60A Hobbywing...
et le servo de direction...
Ce dernier n'est pas le top des servos avec un jeu non négligeable mais il suffira pour dégrossir le fonctionnement du monstre sachant que le principe de direction est resté le même qu'il y a 45 ans : corde à piano et dominos ;-)
tontonOlive
Re: Bullit 2024
La suite avec les pneus neu :)
Ça vous plait? :mrgreen:
alf77
Re: Bullit 2024
Message par alf77 »
C'est des peuneneus de vélo ? :mdr1:
Alain
tontonOlive
Re: Bullit 2024
alf77 a écrit : 01 juil. 2024, 19:12 C'est des peuneneus de vélo ? :mdr1:
Alain
...de ouature-électrique-pour-pas-consommer :mrgreen:
Grand diamètre et p'tite largeur ;-)
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Pour satisfaire Alain, le voici avec les jantes larges avec un grand déport comme au bon vieux temps :frime:
C'est mieux :?:
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour :)
Voici la suite logique du montage :D
Une remarque sur l'état du buggy sur la photo... Certaines pièces imprimées sont encore à l'état de prototype :)
Elles font déjà l'objet de modifications en 3D et imprimées voire en test réel :frime:
La couronne, vous l'aurait remarqué est d'époque tant que la version définitive n'est pas figée. Une version plastique total a été envisagée, y compris pour le moyeux mais le serrage est vraiment trop aléatoire (où ailleurs je ne sais pas :] :hehe: )
Sur cette vue vous constaterez que le sauve-servo a évolué
Quand j'écrivais que le serrage des pièces en plastique prête à réflexion, en voici une démonstration, la poulie en a eu marre et a pris la poudre d’escampette :!:
Une nouvelle solution est à l'étude :D
A suivre :!:
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Pour les passionnés du pneu mousse, vous aurez remarqué que les modèles montés sur le Bugster sont les prototypes présentés dans le sujets "fabrique de pneus mousse"
https://rc-vintage.com/viewtopic.php?t=29520
Il s'agit du premier set réalisé avec des dimensions particulières ainsi que le nombre de crampons...
Il y a aussi des manque de matière a certains endroits quand l'outil voulait prendre des chemins de travers ::d
Aujourd'hui, mais c'est à confirmer je suis content des essais de ces pneus, j'ai même hâte de les tester sur une piste, c'est prometteur :frime:
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour :)
En attendant la solution pour les poulies, j'ai installé des poulies pour courroies rondes...
Voici l'état d'avancement de ce matin :
Ce modèle est équipé d'une propulsion électrique mais la plaque châssis est réalisée avec tous les perçages d'origine.
Ce qui fait qu'elle est éventuellement prévue pour recevoir un moteur thermique comme il y a 40 ans.
Ce sera sous la forme d'une option, en l’occurrence un pod aluminium rajouté entre la plaque époxy et le moteur pour aider au refroidissement de ce dernier ;-)
Par ailleurs, si vous souhaitez remplacer une pièce introuvable pour votre modèle d'origine, elles sont interchangeables relativement facilement ;-)
A suivre :]
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour à tous :)
Aujourd'hui, voici le prototype tel qu'il est pour vous donner une idée de décoration entre autres.
Quelques améliorations sont déjà dans les tuyaux et partiellement réalisées.
Par exemple, le remplacement des vis spéciale plastique par des inserts d'écrous nylstop.
Ceci permet des démontages multiples sans dégât sur les pièces en plastique, juste un éventuel remplacement de l'écrou.
Place aux photos, la première sur laquelle on aperçoit le palier latéral incorporant les écrous nylstop :
Vue d'avion, admirez les compétences du photographe :hehe:
tontonOlive
Re: Bullit 2024
Bonjour à tous :)
Aujourd'hui voici quelques photos supplémentaires un petite vidéo et quelques news...
Sur les précédentes photos, vous avez remarqué que le servo de direction était positionné à l'arrière mais sans conviction, issu d'une réflexion passée mais déjà dépassée :hehe:
Les conséquences sont donc une liaison vers le sauve-servo à rallonge et souuuuple ::d
Elle a beau petit... 8|
...moteur! :frime:
Moteur justement, ça tourne ;-)
Une pierre tient le téléphone ::d
Désolé je ne sais pas comment intégrer la vidéo comme une photo :/
https://www.casimages.com/v/IZr2Sb-test ... 1.mp4.html
Dernière modification par tontonOlive le 12 juil. 2024, 17:20, modifié 1 fois.
