Remise en route FF01 Clio
Pierre26
Re: Remise en route FF01 Clio
ça risque en effet , surtout que j'en ai3. à la maison , va y avoir du mix de pièces
Guigui48
Salut à vous!
Je suis moi aussi en cours de remontage d'un FF01. Je vois sur une de tes photos que tu as des biellettes réglables sur les trains AV et AR pour ajuster le carrossage. Aurais-tu la référence de la pièce?
Je pensais utiliser des biellettes avec des chapes Tamiya mais je trouve des axes de 23mm et des chapes de 5mm. Le problème, c'est que la longueur de la biellette doit pouvoir mesurer 25mm pour que ça fonctionne.
Merci pour votre aide
Bonne bricole à vous!
Pierre26
Bonjour , malheureusement non , aucune ref à communiquer , j'ai eu la voiture ainsi ....et n'ai jamais touché au réglage ...désolé
- PapaOurs
Pour info, j'étais équipé avec des tarauds et filière M3 à gauche et à droite. J'ai juste racheter un taraud après une mauvaise manoeuvre.
Des clous en inox de diamètre 2.8mm et zou, tu fais des tirands à la pelle. Tu colles dessus tes chappes préfèrés de la longueur que tu veux.
Le top est de faire ton filetage à droite un poil plus long, comme ça tu as la place pour un écrou de blocage.
Guigui48
Merci Papa Ours
J'avais pensé à la tige M3 et aux chapes pour un assemblage maison. Là au moins, j'ai le tuto complet
- PapaOurs
La tige fileté va bien, mais il faut la démonter pour la régler puisqu'elle ne présente qu'un seul pas ( a droite en pratique).
Mais ça peut le faire, ensuite un eptit coup de gaine thermo dessus pour "cacher" la tige fileté et zou.
- civicman
Merci pour l'info papaours, j'ai toujours galérer a en trouver des biellette a la bonne taille.
Sympa tes FF01 pierre26.
Pierre26
Merci , j'en ai quelques unes d'autres depuis mais je ne vais pas tout garder ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
molusk
Je confirme, je suis retombé dedans... et j’ai déjà mis le châssis carbone qui faisait rêver les lecteurs d’AutoRCM du siècle dernierPapaOurs a écrit : 18 mars 2024, 10:52 Un redémarrage, c'est bon ça. Faut faire gaffe à la fin la voiture est refaite de A à Z.
Pour le reste, mon pare-choc en acier de l’époque a commencé a attaquer la cellule avant... faudra que je me penche un jour sur son impression en 3D mais pour l’instant elle tient. Je me sens mieux depuis que je lui ai fait un pare-choc en TPU (plastique souple comme une coque de mobile), ça encaisse bien les chocs !
J’ai dû imprimer aussi le support central arrière et le support de suspensions arrières. J’aime beaucoup cette petite bête !
Le moteur est toujours le silver can d’origine et le vario par contre à l’époque j’avais vite fumé le mécanique et investi dans un Acoms AT-6. Je ne me rend pas compte de ce qu’apporterait un vario récent en comparaison mais je suis tenté par un sport tuned pour tester
J’ai reçu une nouvelle carrosserie de Clio faite par TeamC, elle est parfaitement identique aux stickers près, maintenant j’hésite sur la couleur et éventuellement des LEDs... en attendant, la vieille qui tombe en miette fera l’affaire
Bref, on verra où je m’arrête, pour l’instant j’essaye de calmer mes ardeurs !
Tamiya FF-01 en cours de restauration
- Jef43
Ah ah tu avais été prévenu
Sympa ton châssis avec ses modif
Le sport tu es suffie amplement au FF01, qui a un peu de mal à passer la puissance au sol si tu n’as pas de bons pneus
