T2M série 5000 Brushed
seb ring 72
Re: T2M série 5000 Brushed
Merci pour ton aide
J voulais poster mais mes images font + d un octet donc j abandonne
Bonne continuation
Bonne continuation
stevar
Ok pas de soucis, mais j'ai quand même capter l'essentiel de ton idée.seb ring 72 a écrit : 09 févr. 2023, 20:47 Merci pour ton aide
Bonne continuation
En tout cas merci de ton aide.
Stevar
stevar
Quelques petites avancées.
Comme je n'avais pas de bague de réglage des ressort d'amortisseurs, alors j'en ai designer et imprimer.
Et du coup j'ai aussi fait un parechoc.
stevar
Bonjour à tous.
En attendant de pouvoir avancer sur l'optima, je continue doucement mon T2M 5000 avec l'ajout de la carrosserie.
Dans la chaleur de ce mois de Juin un petit bricolage en intérieur est préféré.
La carro viens de chez Jconcept.
J'ai fait les découpes et une première lise en place.
Je vais devoir dessiné et imprimé un support de carro pour l'avant.
Sauf si je retrouve le support dans mon barda.
zarico
bonjour,
quelqu'un serait me donner la largeur et l'empâtement de ce chassis ?
merci
merci
stevar
Oui je vais te mesurer ça
zarico
stevar
Salut, désolé pour le délai de réponse : empattement 270mm, voie 235mm
zarico
ok donc le format de ce que l'on appelait à l'epoque les 1/10 voie large
car j'ai une carrosserie MRC cup serie laguna en "clear" et j'ai pas de chassis qui va avec
donc il me faut soit un t2m 5000, un mrc patriot 10 , un avioracing serie tuning ou un thunder tiger
stevar
Bhin du coup oui, tu en trouve encore sur coin coin
Je viens de m’appercevoir que je n’ai pas posté la voiture terminée. Je vais le faire.
