Hirobo 44b
stevar
Re: Hirobo 44b
Message par stevar »
optimaforever a écrit : 02 mai 2022, 15:35 Superbe modelprintjob en effet!
silvertriple a écrit : 01 mai 2022, 23:09 Joli travail :-)
Merci à vous. Le chemin est encore long, très long :aille:
On verra ou tout cela nous amène.
Merci.
Bye
Stevar
stevar
Re: Hirobo 44b
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'une solution pour les roues introuvable de ce chassis. La particularité est qu'à l'origine la jante est serrée sur une entretoise crantée ce qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisé.
On est plus sur des hexagonaux.
Donc quelle jante je pourrais utilisé ?
Après je peux toujours acheter des hexagonaux ou les faire. Mais il me faut savoir avec quelle jante.
J'ai aussi la possibilité de les imprimés mais n'ayant aucune côte c'est pas simple.
Voilà, si vous avez des idées ou un dimentionement de la jante originale je suis preneur.
Merci.
Bye
Stevar
Laban
Re: Hirobo 44b
Message par Laban »
Si la noix de cardan coté roue est cranté, que est le diamètre de l'axe. J'avais réalisé des adaptateurs pour dictator 2 (cranté -> hexagone) il y a quelques mois pour un ami. C'est assez facile à réaliser en fait. Pour l'impression, je lui avais conseillé de passé par un imprimeur 3d en ligne pour la résistance.
Ensuite tu as toujours l'option de trouver des noix de cardan compatibles qui permettent de passer directement sur un hexagone. Pour cela il faudra les dimensions de la noix hirobo et surtout la distance entre le sortie de fusée (après le roulement quoi) et la fil de filetage.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
stevar
Re: Hirobo 44b
@Laban
Merci de ta réponse.
Regarde la photo ci-dessous extraite de la doc Hirobo.
On voit la fameuse bague crantée à droite. Reproduire ce type de bague n'est pas vraiment un problème. Par contre pour utiliser avec quelle jante, là c'est plus complexe.
C'est pour cela qu'avec les côtes des jantes on pourra les reproduire.
L'axe du cardan fait 6mm de diamètre et le filetage pour l'écrou de roue c'est du M4.
Je peux aussi produire des hexagonaux comme tu le mentionnait aussi. pour montage de jantes moderne.
Merci :super:
Laban
Re: Hirobo 44b
Message par Laban »
Je parlais aussi de ne reproduire que l'intérieur de la bague et ensuite un hexagone en extérieur, ce qui te permettrait de mettre une jante actuelle que tu souhaites.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
stevar
Re: Hirobo 44b
Oui c'est ça, la partie conique interne et à la place de la partie cylindrique on fait l'hexagone.
C'est bien cela ?
:super:
silvertriple
Re: Hirobo 44b
Message par silvertriple »
Solutions simples :
1. de bêtes jantes en hex, et un hex imprimé (sans pin) qui fait contact entre la jante et la roue crantée, bien serré, ça doit suffire (NB : même chose sur mes Samurai, et certains chassis de l'époque).
2. des jantes imprimées faites pour de la friction. L'avantage est que tu fais la jante en fonction du pneu que tu veux mettre (c'est le principe adopté sur le Samurai.
3. faire un hex avec un trou conique qui serra serré sur l'axe.
Les trois solutions reposent sur de l'impression 3D, mais à priori tu es équipé...
Fred_38
Re: Hirobo 44b
Message par Fred_38 »
:hello:
Est ce que quelqu’un a essayé les hexagones des optimas vintage ?
Ils sont aussi montés à force sur partie conique de la fusée ?
stevar
Re: Hirobo 44b
silvertriple a écrit : 07 mai 2022, 18:20 Solutions simples :
A force de chercher des idées il est vrai que la troisième de tes propositions est celle qui revient le plus, à la seule condition de trouver des jantes qui respecte un peu le côté vintage de ce châssis.
Fred_38 a écrit : 07 mai 2022, 22:13 :hello:
Alors c'est vrai que cette idée est fort intéressante également. Reste à voir au niveau des diamètres et du cône.
On avance, super. Merci à tous de votre aide :super: :super: :super:
stevar
Re: Hirobo 44b
Voilà a quoi pourrais ressemblé l'hexa, après vu les diamètres de la noix de cardan on dois aussi pouvoir trouvé ça sur d'autre modèles que l'on peux adapter.
