salut, tu pourrais me faire un scan ech 1 de ton chassis stp avant qu'il soit remonté ? ou si t'as le plan d'origine :roll: merciJed78 a écrit : 25 avr. 2021, 15:45Ca va t'en faire des retex :lol:janot67 a écrit : 24 avr. 2021, 22:06 Dès que j'aurai reçu les miennes du Grand Breton, je te ferai un petit retex...
Bon j'ai reçu mon expoxy mais il est un peu vertJ'aime bof, ça ira en attendant mieux, j'ai pas payé bien cher sur Aliexpress.
J'ai quand même fait un petit châssis et une platine, car celui en carbone est cassé (il était trop fin).
Un peu galère, je ne suis pas super equipé :
J'ai aussi reçu les vis RCSCREWS. Celles prévues pour les excentrique sont un peu grosses du coup j'en ai commandé d'autre au pas anglais. Il va falloir une mini clé Allen qui va bien et un tarraud.
J.
Procat 30 ans après...
- alda
Re: Procat 30 ans après...
- janot67
M'en parle pas ! Rien que pour les photos c'est déjà pas simple... :lol:
Bravo pour le chassis, j'en avais refait un pour mon Cougar 2k à l'époque en époxy 3mm et c'est du boulot !
Schum' un jour, Schum' toujours !
- Kaminagayuchi
Problème facilement résolu avec l’option U7293janot67 a écrit : 23 avr. 2021, 11:50
et au moins cela ne varie pas comme sur le CatXLS, qu'il faut retendre et resserrer souvent
- janot67
32 livres l'option tout de même... :censure:
- Jed78
Oui ca pique un peu...
- Jed78
Hello,blast a écrit : 18 avr. 2021, 22:56 :salut: Très sympa ce Procat , et bien conservé apparemment.
D'où viennent les triangles av supérieurs ?
Je pense que c'est une fabrication perso de l'ancien propriétaire de l'époque.
Comme les "pivot bracket" avant et le support entre les plaques de cellule, qui sont en alu.
Il y a pas mal de pièces perso sur ce Procat.
Alors ça avance. Pour le châssis celui que j'ai fait ne me plait pas pis il sera trop court. Je vais en commander un à Manobet.
Comme je l'ai préciser plus haut je vais faire un proto Procat/Bosscat (vu au worlds 1991). J'avais déjà cette idée à l'époque et j'ai la pièce qui surélève la cellule arrière pour passer la courroie au dessus du chassis et les supports de servo/platine du Bosscat.
Par contre il faut des pièces spécifiques que j'ai fait en 3D.
L'habillage de cellule arrière :
Les supports pour les triangles :
Et j'ai ai profité pour faire des petits supports avant de les faire faire par Manobet.
J'ai aussi dessiné un pare-choc inspiré de celui du Procat, et une cale pour surélever la cellule avant :
Ca se montera un peu comme sur le Lazer, avec le pare choc pris en sandwich entre le chassis et la cellule.
J.
- Jed78
Du nouveau sur mon proto Procat :top:
J'ai toujours pas mes vis pour les excentriques et l'axe de transmission...
Mais j'ai quand même assemblé le tout pour voir comment ça tombe.
J'utilise, pour le moment, le châssis de Procat que j'ai fait. Le chassis final sera proche de celui du Bosscat.
J'ai repeins les plaques de cellule.
Pour surélever la cellule arrière j'utilise une cale de Bosscat.
Les supports de servo sont ceux du Bosscat.
A l'avant, c'est le pare-chocs et une petite cale imprimée qui permettent de surélever la cellule.
Voila ou j'en suis.
A l'arrière je vais utiliser des triangles de TOP CAT Re-re car je garde ceux du Procat pour refaire un Procat d'origine :-D (avec des pièces de XLS Massami)
Il sont LWB par contre, tant pis j'ai trouvé que ça.
Du coup j'ai refait des "wishbone bracket" avec des axes de 1/8 (trouvé sur la baie) et la petite vis de blocage.
La cellule avant est celle en alu du Cat XLS Massami.
Voila mon pare chocs imprimé en PETG. C'est pas sorti nickel, j'ai du couper un peu pour adapter. Ce sera corrigé par la suite.
Il est un peu plus bas que le châssis pour maintenir la baignoire et empêcher qu'elle s'arrache.
Evidement le chassis final sera plus long :-D
J.
Voila ou j'en suis.
J.
- Laban
Cela donne envie
Beau boulot
Beau boulot
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- alda
beayu travail ! j'aime quand ya du schum qui ressort sur les forums :-D
- Kaminagayuchi
Donc l’option U7293 dont je parlais au-dessus ?
