Resto CAT 2000 Ec
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
truckman
Re: Resto CAT 2000 Ec
Message par truckman »
super toute cette resto
je voulais savoir ou trouver des chassis epoxy ou carbone pour le cat 2000?
pourles diff doit on aussi utiliser la meme graisse sur billes céramique que tungsten
quels sont les sites plus fournis en piéces pour anciens schum
merci
janot67
Message par janot67 »
Pour les chassis carbone, voir chez fibre-lite : https://www.fibre-lyte.co.uk/
Les diffs a billes se graissent toujours avec de la graisse silicone pour diff (Asso, Hudy, Losi, Kyosho, Schum' etc.) quelles que soient les billes... Surtout ne rien mettre d'autre !
Par contre, pour la butée à billes, il faut absolument de la graisse "noire" chargée au graphite, chez les mêmes fournisseurs et d'autres encore (MIP, HML etc.
Pour les sites de pièces Schum, il faut être à l’affût sur le net, IB ou autre, parfois prendre des lots de pièces quand il y en a, bref c'est une recherche de longue haleine ! :hehe:
truckman
:salut: Merci des conseils
roadaddict
Message par roadaddict »
Bon je vais tenter un redémontage.
Je vais commander les lubrifiants dès que les deux pièces (piston teflon 2 trous et spring washer) out of stock chez Muzroom seront dispo.
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
truckman
Du coup au niveau differentiel tout va mieux ?
roadaddict
J'ai pas mis la bonne graisse je pense et je n'ai pas eu le temps de tout redemonter.
Laban
Message par Laban »
Tu avais mis quoi comme graisse?
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
roadaddict
Une graisse de différentiel de Tamiya.
J'ai du faire 20cm pour tester la voiture.
Je pense que j'ai pas assez serré le diff.
alda
Message par alda »
bon et ben c'est moi qui vait prendre le relais , et du coup je vais en profiter pour refaire mon cat 2000 "98" .. je ferai un sujet dedié pour ces 2auto tres proches l'une de l'autre .
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
alda a écrit : 24 juil. 2021, 10:15 bon et ben c'est moi qui vait prendre le relais , et du coup je vais en profiter pour refaire mon cat 2000 "98" .. je ferai un sujet dedié pour ces 2auto tres proches l'une de l'autre .
Faudra que tu me donnes ta source pour trouver des Schum :ange:
Je cherche toujours un Cat 2000 EC ou non :cry:
