Tamiya M02 custom de roadaddict
yomegui
Re: Tamiya M02L
Message par yomegui »
Je conçois bien le perte de temps avec tout ça. Sales gosses :-D
Concernant le rigidificateur, j'ai du mal à comprendre comment c'était possible de le mettre à cause de la tringle de direction. Je me permet de mettre le lien du montage au cas où: https://www.vintage-rc.net/viewtopic.ph ... 6&start=10 Merci le forum !!
Je fais mon curieux, je l'avoue. C'est quoi donc entre les pneus et les jantes hein ? Merci :ange:
roadaddict
Re: Tamiya M02L
Message par roadaddict »
Y a un sport tuned neuf, les cardans gpm et le diff renforcé noir.
Manque plus grand chose. Je vais monter aussi une 3 ème M01.
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
yomegui
Re: Tamiya M02L
Dis donc, mais c'est que je ne l'ai pas ce kit diff renforcé. Pas bien :ttt: :lol:
roadaddict
Re: Tamiya M02L
J'avais monté la voiture en vu de la vendre mais j'ai changé d'avis.
Je me suis dit que je vais faire que deux voitures en 210mm.
Donc la M02L deviendra une M02.
Photo demain avec le M-Tuned.
Re: Tamiya M02L
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
roadaddict
Re: Tamiya M02 custom de roadaddict
Remontage en cours de la partie avant.
Malheureusement malgré mon gros stock de pièces, je n'ai plus de support d'amortisseur en bon état.
Je suis donc passé par la 3d. Imprimé en nylon via JLPCB.
molusk
Message par molusk »
Salut et désolé pour le déterrage...
Je viens de récupérer mon premier châssis M sous la forme d’un M02(L) et j’ai des supports d’amortisseurs fêlés (2/4 pour l’instant).
Pourrais-tu me partager ton modèle de support que je tente une impression à la maison avant de commander du plus sérieux ?
Pour la direction, j’ai l’option alu de base mais ça gigote quand même, tu as pu tenter un raidisseur en impression 3D au final ? Ça marche ?
J’aimerais bien monter aussi des fusées en alu mais je ne sais pas si des pièces actuelles sont compatibles...
Tamiya FF-01 en cours de restauration
roadaddict
oui je te retrouve ça. et je te l'envoi par message privé.
Il faut l'imprimer en nylon si possible ou sinon petg.
Je vais bientôt reprendre la construction de ma M01 et M02.
molusk
roadaddict a écrit : 18 sept. 2025, 20:38 Hello,
:super: :merci:
Pour l’instant, j’ai trouvé un modèle de la pièce d’origine mais il me faut soit le modifier soit m’équiper pour y mettre des inserts filetés car là, le perçage est trop gros pour les vis d’origine. Et en prime, j’ai des soucis d’impression sur les support gauche (uniquement), ça sent le STL un poil foireux...
Du coup, je vais tenter de chemiser la pièce d’origine avec une butée de gaine de vélo, y a moyen que ce soit à peu près le même diamètre :ange:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
sympa ton post avec pas mal de changements et des options au top :super:
J'ai le diff à bille bien sur bitume mais il faut trouver le bon réglage pour éviter de tout redémonter à chaque fois donc je vais voir pour remettre celui à pignon.
En tout cas j'espère que tu as pu continuer le projet et hâte de voir la suite :mrgreen:
