Traxxas TRX1
VORN
Re: Traxxas TRX1
Message par VORN »
kiceki a écrit : 30 oct. 2020, 19:43 Novak 410 MXC par exemple
Oh oui, il irait bien ce modèle 😇
Kedal
Re: Traxxas TRX1
Message par Kedal »
Peut-être un peu gros le MXC... Un M1C serait mieux, ou alors un Tekin.
peuge73
Re: Traxxas TRX1
Message par peuge73 »
j'ai eu un 410s sur mon traxxas à l'époque...les Novaks c'était pour les RC10!!!
Kedal
Re: Traxxas TRX1
Message par Kedal »
J'ai mis ça sur le mien :-D
blast
Re: Traxxas TRX1
Message par blast »
Kedal a écrit : 03 nov. 2020, 22:22 J'ai mis ça sur le mien :-D
Là c'est le top :smoke: :smoke:
Badnat
Re: Traxxas TRX1
Message par Badnat »
:salut: hello David
Je me suis rendu compte que les jantes jcracing arrières n’ont pas le bon of offset comparé aux 1.9´ D’origine et que la voie est trop étroite.. limite le pneu touche la carrro... :|
Je ne sais pas si tu as constaté cela aussi
Je cherche des pistes si tu en as ...
Nat
Nat
VORN
Re: Traxxas TRX1
Message par VORN »
:salut: Nat
J'ai le sentiment que l'offset est correct, si tu prends pour comparaison la distance entre l'entrainement et le bord de jante intérieur.
Cependant la monte en 2.2 induit un diamètre bien plus important 89mm avec du Proline Caliber et 85mm pour la monte d'origine.
Avec le profil d'un JC Goose bump çà me semble mieux passer. Faut que je test mais je suis dans l'attente de nouvelles jantes.
Tu avais fait quel montage avec le tien pour les Vorn 2019 ?
Badnat
Re: Traxxas TRX1
:salut: hello David
Ok oui effectivement il y a pas grand chose à dire...2/3 mm :merci:
J’avais des jantes Trinity pour TRX1 en 2.15’’ pour rouler aux Vorns ... et la voie arrière est comme avec les jantes d’Origine niveau largeur.
Pour info les jantes de TRX3 2672 sont aussi très bien (un peu mieux que les Jcracing, 3 ou 4 mm de voie en plus au total et elles sont de type disque donc je pense un peu plus costaud...
Ce qui m’a fait douter c’est le fait que le site Jcracing, il est précisé que ces jantes ne sont pas pour TRX1:
« PRODUCT DESCRIPTION
To suit original traxxas made early 1990`s.
These do not fit the trx1.
2.2" diameter so modern tyres fit perfect »
Bref tout va bien :top:
Sinon info du jour les triangles arrières noir de trx1 sont plus long que les blancs de 1 à 2 mm :bizarre: ... ce qui permet de rattraper les 2 ou 3 mm de différence sur la voie 8-)
Bref tout va vraiment très bien :P
Nat
Nat
Badnat
Re: Traxxas TRX1
Ah autre question : tes support de bras arrière vissés au chassis sont des 0 degrés ou 1.5 degrés... les miens sont des 1.5 degrés ce qui doit les rapprocher encore plus de la carro je pense..
Nat
VORN
Re: Traxxas TRX1
Message par VORN »
Badnat a écrit : 22 déc. 2020, 08:01 Ah autre question : tes support de bras arrière vissés au chassis sont des 0 degrés ou 1.5 degrés... les miens sont des 1.5 degrés ce qui doit les rapprocher encore plus de la carro je pense..
Je n'avais pas vu l'indication sur le site de JCR :top:
C'est vrai pour les fixations de triangle çà doit encore plus jouer.
