J'ai commencé un truc ... MUGEN BULLDOG inside ;)
- CyberFox
Re: J'ai commencé un truc ...
j'ai mal aux doigts en regardant les photos :smoke:
- Trass
Merci,
Venant d'un cador, ça remotive ! (pour mes petits doigts)
Merci David, mais j'ai bien peur qu'il faille que je redémonte tout pour le polir mieux que ca, y'a plein de rayures qui se voient.smocky a écrit : 20 mai 2020, 16:06 :salut:
Génial...On te voit dedans tellement c'est bling!!!! :top: :top:
@+ David
lol, on échange
Hier, j'ai usé mes doigts sur la transmission, c'est une merde sans nom, impossible d'avoir des diff souples malgrès une bonne dose de graisse losi, idem pour la couronne centrale, tout doit être bloqué ou sinon ça tourne dans le vide. Du coup, j'ai tout bloqué, mais un redémontage devrait avoir lieu un jour.
J'ai aussi entamé le remontage et j'en suis au dilemme de savoir si je reperce les trous des fusées en M3 (en 2.6mm d'origine) car y'a pas beaucoup de matière.
La suite ce soir ou demain
Voici les photos du travail d'hier;
@ Suivre ...
Jerome
- f2g78
Alors là !!! tu es dans le détail ça me rappelle quelqu’un :lol:
J’ai hâte de le voir fini maintenant
- smocky
Pffff, Les poulies, les axes, les bagues, les circlips.... T'es juste un grand psychopathe! :malades: :malades:
Pourquoi pas polir les plastiques....?????
Un kit rénovateur pour phare de voiture échelle 1 et c'est parti pour 20 jours de plus de polissage!
Bon faut tout redémontrer aussi
Sinon tu as les bombes rénovateurs plastiques en brillant ou produit de lustrage pour plastiques extérieur.... Mais ce n'est plus du polissage alors ce serait de la triche! :lol: :lol: :lol:
Tout simplement magnifique! :top: :top: :top:
@+ David
@+ David
- f2g78
je comprends la démarche de Trass :-D
je vais jusqu'à poncer les vis quand j'attaque une rénovation :lol:
- alda
superbe travail, moi aussi il m'est arrivé quelque fois de poncer les vis sur certaines renov mais c'est un travail de titan :top: :priere:
- Trass
Merci!f2g78 a écrit : 21 mai 2020, 11:14 Alors là !!! tu es dans le détail ça me rappelle quelqu’un :lol:
J’ai hâte de le voir fini maintenant![]()
Qui donc???
La fin sera pour dans plusieurs semaines, car il me manque le chassis, des roues (jantes + pneus) et le renfort arrière
David,smocky a écrit : 21 mai 2020, 11:24 :salut:
Pourquoi pas polir les plastiques....?????![]()
Un kit rénovateur pour phare de voiture échelle 1 et c'est parti pour 20 jours de plus de polissage!![]()
Bon faut tout redémontrer aussi![]()
@+ David
Si je commence les plastiques, je vais galérer, car d'une marque à l'autre, certains aime ou pas certain produits et ainsi de suite. Je ne maitrise pas ce genre de trucs et ca me gonfle !!!!
Au fait... oui , je suis un grand malade
C'est la raison qui fait que je change toutes les vis :french: :french: :french:f2g78 a écrit : 21 mai 2020, 11:56 je comprends la démarche de Trass :-D
alda a écrit : 21 mai 2020, 15:00 superbe travail, moi aussi il m'est arrivé quelque fois de poncer les vis sur certaines renov mais c'est un travail de titan :top: :priere:
Merci Vincent, venant de toi c'est un compliment.
Comme indiqué à François, c'est la raison pour laquelle je change les vis la plupart du temps.
La suite dans la soirée, j'ai refait les trous des portes fusées en M3, j'ai commencé les amortisseurs et je suis en train de polir quelques pièces restantes.
Jerome
- Trass
Re: J'ai commencé un truc ... M.B. inside ;)
Donc voici les travaux de l'aprem:
La seule pièce qu'il va falloir que je fasse refaire par MANOBET (sauf si quelqu'un en a une) car elle est voilée et tordue
@ suivre ...
Jerome
@ suivre ...
Jerome
- f2g78
Pour la pièce arrière je l’ai détordue au marteau et morceau de bois
Ensuite elle a été poncée
Bon elle ne sera pas aussi belle qu’une d’origine
- Trass
J'ai joué du marteau avec une cale en bois, ca lui a fait du bien, merci à toi pour l'astuce car j'osé pas :roll:
Le résultat est pas mal, par contre, les traces de rayures et des chocs sont encore présents.
Photos ce soir ou demain.
Jerome
Jerome
