Préparation Super Astute Tamiya pour la Savoyarde 2020
japan743
NEW Préparation Super Astute Tamiya pour la Savoyarde 2020
Message par japan743 »
Bonjour tout le monde,
J espere que tout va bien pour vous tous.
Ce matin petite enveloppe dans la boite:
Du coup j ai pu avancer sur le montage de la Super Astute, place aux images:
Voila pour aujourd hui. Si vous voyez un truc bizarre faites signe :P
Bon week end
Cdt
japan743
Re: Préparation Super Astute Tamiya pour la Savoyarde 2020
Bjr tout le monde,
Bon comme j ai pu reprendre le montage de la Super Astute dans l espoir que la Savoyarde 2020 ne passe pas à la trappe... Je me suis inscrit sur le groupe Facebook Madcap/Astute et la je tombe sur des options de dingue mais aussi venant d autres modèles comme le Madcap ou le Dynastorm si je me gourre pas.
Me connaissant, je vais me lancer de l loptionite aigue😋😁, mais quelle est la compatible des options entre ces 3 modèles ?
Quelqu un a t il des infos sur le sujet ?
Je cherche en priorité les fusées avant/arrière en alu compatible, donc si vous avez ça en stock ==MP
Aussi si je me trompe pas le pignon moteur est en module 0.5, ce qui est spécifique à ce modèle, ou trouvez vous ces pignons ?
Merci d avance, cdt
japan743
Bonsoir,
Voici l avancée du week end:
japan743
La suite:
japan743
La suite:
Ben non car j ai pu la possibilité d inserer des images, je comprends pas...
Comment faites vous pour inserer plus de 8 images par post? Merci
Cdt
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Les pièces de Madcap sont moins cassantes. C’était surtout intéressant avant la resortie de la SA. Maintenant, je n’en vois pas l’intérêt.
Les pignons sont dispo sur la baie.
Il existe une multitude de pièces modifiées, mais à part changer les supports de triangles arrière, je ne vois rien d’autre d’indispensable pour rouler en loisir.
Une Super Astute rere, c’est déjà bien assez chère comme ça.
japan743
La suite:
japan743
et pour finir:
Petite question technique, pour les possesseurs de la SA, avez vous inserez les joints rouges caoutchou dans les axes de cotes boite et fusees?
Moi j ai suivi la doc mais sans mettre de graisse afin d eviter de faire de la pate abrasive; mais en manipulant la suspension arriere on sent comme une contraite venant des joints rouges.
Bien sur, la suspension est libre a vide c a d sans cardan.
Merci, cdt
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
J'adore l'Astute (ma 1er RC, nikko mis de coté) et la super Astute est une belle évolution.
Tu devrais changer les supports arrières (triangles) par de l'alu, un conseil et si tu peux (veux) remplacer les supports des amortisseurs par des versions en carbone.
M
japan743
Merci des reponses.
Autre question, sur les moteurs TAMIYA comme celui installé, le TBLM-02S en 15.5T; comment s appelle les fiches pour les cables d alimentation du moteur au controleur? (prises avec les 3 couleurs sur le moteur)
J arrive pas a trouver l info, merci d avance.
Cdt
